Sony A7III "Errore fotocamera, spegnere e riaccendere"
Marcacio1981
Buonasera,
ho acquistato nove giorni fa una Sony A7III da negozio fisico. Ho fatto un centinaio di scatti di prova fino a quando sul display è comparsa la scritta "Errore fotocamera, spegnere e riaccendere".
Ho spento la camera, ma la scritta è rimasta sul display.
Ho tolto la batteria e la macchina ha funzionato per cinque minuti, fino a quando si è ripresentato il messaggio.
Ho letto sui forum che può essere un disallineamento del sensore e, più in generale, un problema legato alla stabilizzazione. Sta di fatto che a breve parto per le ferie e se la mando in assistenza sono senza camera, acquistata proprio in vista del viaggio.
Chiederò al negoziante una sostituzione. Molto deluso.
4 RISPOSTE 4
danardi78
Si tratta di un errore meccanico, spesso legato ad una caduta.
L'unico caso che conosco in cui si può auto-ripristinare è questo (prima di agire controlla che sia il tuo caso, io non mi assumo responsabilità)
https://www.youtube.com/watch?v=fFbtVEzDzy0
The IBIS assembly can go out of alignment due to an impact or rough handling. This is a common problem - usually corrected through a reset, or re-initialization process and if not follow instructions below. Camera Error because of IBIS/Sensor. A small light tap/bump would correct the issue. You ...
Angelosc84
Nuovo
Qualcuno ha risolto il problema? Ho lo stesso errore da giorni.
danardi78
Ciao @Angelosc84 .
Un suggerimento è stato dato.. tu cos'hai di diverso?
Purtroppo c'è il brutto vizio di venire qui ed essere molto pedanti nel chiedere, vengono date risposte, ma poi non si torna sul forum per dire "ha funzionato" oppure "ho buttato tutto nell'immondizia", quindi si riparte un po' tutte le volte da capo 😞
danardi78
Se vuoi esiste anche una risposta più "ufficiale", ma è molto generica.. fai te
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00032723
