Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Playback Issue Sony Bravia XE93 under Plex
GELÖST
RobMetal
Mitglied
Ich möchte einmal auf den längeren Forenbeitrag bei Plex hinweisen.
https://forums.plex.tv/t/playback-issue-sony-bravia-930e-flashing-artifacts-at-bottom-of-screen/2308...
Ich selber bin von dem Problem betroffen und es nervt!
Kurzum: Unter der Plex App kommt es zu massiven Bildflackern am unteren Bildschirmrand (genau über der schwarzen 16:9 Balkenbegrenzung)
Dieser Fehler (steht auch so im Forum) tritt nur unter Plex, abgespielt pre Synology Netzwerk HDD auf.
Liegt der Fehler hier bei Plex oder Sony?
Uploaded by Cmdr RobMetal on 2018-05-21.
66 ANTWORTEN 66
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
@RobMetal  schrieb:
Wurden die Probleme mit der neuesten FW behoben?
Sieht so aus. Ich habe bei den hier geposteten Samples jetzt jedenfalls keine grüne Linie mehr.
profile.country.AU.title
Darkrenzo
Entdecker
Can you confirm @RobMetal that the samples I posted here are not showing the green lines anymore?
If so that is awesome news.
And also if so, will this be passed onto other regions @Peter_S. ?
Unfortunately I dont see an update for my region of Australia, the last being back in september of last year.
RobMetal
Mitglied
@Darkrenzo @@The update is currently available in Germany only via USB on the Sony website for recording. Maybe that's similar in your region? I have not yet added the update, as it should now be problems with DTS and the external sound output. Maybe @Peter_S. can that confirm?
Hi Darkrenzo,
With Oreo the green line should not apprear anymore when playing back videos via Plex.
Don't know if or when it will be rolled out in Australia - maybe ask your local support for further information.
Cheers
Peter
Darkrenzo
Entdecker
Thank -you @Peter_S. . I will follow up with my regions support. Cheers.
RobMetal
Mitglied
@Peter_S. Wie sieht es denn nun mit der neuen DTS Problematik aus, wird der Ton extern korrekt weitergegeben?
Hi RobMetal,
da kann ich derzeit noch nichts zu sagen.
Ich habe es einmal zur Prüfung weiter gegeben.
Schöne Grüße
Peter
