Problema Blocco schermo (lockscreen)
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
angeldany
Visitatore
Praticamente è da qualche settimana che possiede un Sony Tablet S,quando vado ad attivare il blocco schermo,mi dirigo in configura blocco schermo nelle impostazioni,vado per attivarlo,ma niente rimane su off, Quindi il tablet è senza blocco schermo,come risolvere??
Messaggio modificato da angeldany
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
marcus89
Membro
Perchè non ne fai un uso corretto.Il tablet ha sempre il blocco schermo,tanto che se accendi lo schermo devi trascinare l'anello per sbloccarlo.Questo è il lockscreen.
Quello a cui fai riferimento te è una protezione o password,chiamala come preferisci,da aggiungere al lockscreen.
In questo modo solo chi conosce la password può sbloccare lo schermo e quindi il tablet.
Per attivare questa funzione in "posizione e sicurezza" seleziona "sequenza","password" o "PIN" e attiverai in questo modo una protezione per lo sblocco del tablet.Se selezioni "non protetto" avrai l'anello da trascinare senza nessuna protezione.Se selezioni "non attivo" disattiverai il lockscreen ma lo schermo si spegnerà comunque.In questo caso però alla pressione del tasto "standby" ti troverai il touch già funzionante.
5 RISPOSTE 5
Prova con un ripristino del Tablet, successivamente tenta ancora l'attivazione del Blocco Schermo.
Toccare [ Applicazioni] - [ Impostazioni] - [ Privacy] - [Ripristino dati di fabbrica], quindi toccare [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu sul lato destro.
  • Tutti i dati dell’area di memorizzazione dei dati vengono eliminati, incluse le informazioni sull’account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
  • I dati dell’utente quali musica, foto e libri elettronici (eBook) trasferiti da una scheda di memoria SD o un dispositivo che si connette attraverso il USB non vengono eliminati.
  • Il tablet si riavvia automaticamente.
    marcus89
    Membro
    Eclipse55
    Visitatore
    Non ho capito bene.Tu premi il tasto laterale a destra del tablet per accendere il display e non ti da il cerchio di sblocco ma direttamente la home?
    Se questo è il tuo problema l'unica soluzione è un ripristino di fabbrica.
    Se vuoi salvare i tuoi dati per ripristinarli a formattazione eseguita puoi scaricare dal market mybackup pro.
    marcus89
    Membro
    No Eclipse.E' risolvibile da impostazioni,come ho detto nel post precedente.
    angeldany
    Visitatore
    NOn sono  -.-, so cosa e' per questo sono qui , non mi appare,e non si attiva,mentre il blocco con combinazioni o password si attiva. Mah
    Messaggio modificato da -Andrea-
    Linguaggio offensivo
