Sono stato da MW vicino a casa e un "Sony man" mi ha detto che...
sonysta
Campione
Dunque, come accennato più volte sono in procinto ( spero presto ) di acquistare un nuovo tv e attualmente la scelta primaria sarebbe il 55xg95...però non mi dispiacerebbe anche il modello precedente il 55xf90...quello che mi fa pendere verso l'ultimo modello oltre al processore grafico "ultimate",sono le quattro porte HDMI con 4k "esteso" ( mentre l'xf90 ne ha solo 2) e il fatto che da qualche parte ho letto ( o sentito) che  l'xf90 si ferma a "oreo" mentre il nuovo modello andrà naturalmente oltre...ebbene l'omino ( anzi omone data la statura) mi ha spiegato un po di cose e cioè che non è vero che i vecchi modelli si fermeranno a "oreo" e che nei prossimi aggiornamenti avranno anche loro la possibilità del 4k esteso sulle 4 porte HDMI. Ora, non sono un fanatico di aggiornamenti e quant'altro e credo che le uniche app che mi interessano sono prime video youtube e dazn...quindi se sistemano oreo a me andrà benissimo dato che ho un sintoampli Yamaha...diverso il discorso delle 4 HDMI estese quelle le "voglio". Qualcuno può confermarmi queste info.Grazie
100 RISPOSTE 100
Se aggiorneranno come in precedenza per Piattaforma essendo entrambi ATV3 dovrebbero ricevere entrambi la prossima versione di Android TV, il processore però è diverso (decisamente migliore in XG95) quindi dubito che verrà allargato il supporto al Formato avanzato per le altre due HDMI in XF90, tieni anche presente una maggiore velocità grazie ad una maggiore RAM nel nuovo.
Manolo
@jojo-76
stavo per far notare a @sonysta l'assenza del Mirroring (in XG95) ma ho controllato le schede e la voce è presente in XG90 (49"), ti sei dimenticato un pezzo oppure è proprio così?
Manolo
Icarius
Salve, non so se è un errore ma il sito Display Specification riguardo il modello XG90 da 49" riporta che esso monta un pannello a 8 bit (10 bit con Frc) https://www.displayspecifications.com/en/model/e56c1874
mi sembra strana una cosa del genere, tra l'altro il modello precedente ha il pannello a 10 bit nativi
Simone
jojo-76
Al momento, ovviamente, non si consocno i piani per le nuove release firmware e le nuove versioni Android...
per XG95 mirroring...dai documenti di cui dispongo non ho dimenticato nessuna riga :tongue_winking:
XG90 monta l'elettronica 2018 mentre, il 95 con la nuova SoC (System on Chip), è ingrado di garantire migliori performance grazie ad una maggiore potenza, a discapito di alcune delle funzioni meno utilizzate, tra le quali risulta lo Screen Mirroring.
Avevo notato che il Mirroring fosse meno presente e pensavo forse in via di eliminazione, ho solo avuto il dubbio perché è strano vedere una funzione in più in un modello comunque inferiore. Non è la stessa cosa ma tanto si risolve comunque via Cast. @Icarius può non essere un errore...
Manolo
Però dalla mia documentazione -) ho notato che la serie XG83 ha il Mirroring mentre la XG85 no ed in questo caso il processore X1 è sempre dello stesso tipo. Nella scheda di XG85 però, come in quella di XG95 viene indicato "Nuovo Processore SoC (App 60% più veloci)", non dovrebbe essere così anche in XG83? Oppure è XG83 che non dovrebbe avere il mirroring? Oppure è tutto corretto? mmm...
Manolo
sonysta
Campione
@Marino.Manolo
Dunque,ho fatto presente il discorso del processore migliore su xg95 ma lui mi ha detto che per le porte hdmi non è un problema renderle compatibili col 4k avanzato. Mentre, per il sistema operativo a quanto pare allora davvero non c'è problema per gli aggiornamenti futuri.
@Marino.Manolo@jojo-76
Riguardo alla funzione mirroring come ho detto non sono un fanatico di queste "diavolerie" con lo smartphone ho un rapporto ridotto ai minimi termini ( telefonate e messaggi...navigazione e giochi o app praticamente zero) a me interessa vedere la tv il meglio possibile senza troppi casini avere un sinto sat con la possibilità di avere TVSAT perchè mi hanno costruito intorno a casa e ora alcuni canali del DT li vedo un po ************ e, come ho detto,avere a disposizione quelle 2-3 app senza complicarmi la vita. Nemmeno l'assenza della presa cuffie mi interessa dato che comunque utilizzo quella del sintoampli. Sia chiaro sono sempre più orientato verso l'xg95 però preferisco vedere un quadro completo e poi scegliere ( non ho escluso del tutto af8 e ag8).Comunque se avrete altre info non lesinate. Grazie
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
rooobb
@sonysta  ha scritto:
[...] non ho escluso del tutto af8 e ag8).Comunque se avrete altre info non lesinate. Grazie
E no!!! se prendi in considerazione un OLED non c'è paragone!!!!!!! Guarali affiancati anche in un centro commerciale starati e sballati come vengono esposti e non c'è paragone. Con nessun LCD di nessuna marca.
Niente nuovo Processore direi niente nuovo Formato avanzato per tutte le HDMI, però non ho capito la questione dell'uscita cuffie... Non credo che Sony la tolga in qualche modello. Oppure l'hai detto così per dire?
Manolo
