Odtwarzacz Sony Walkman NWZ w252 sie wylacza
ROZWIĄZANE
profile.country.pl_PL.title
wolek72
Początkujący
Witam. Mój odtwarzacz Sony Walkman NWZ w252 się wyłącza. Ładuje go na max, napisane jest, że bateria naładowana opór, ok. Odłączam, odpalam, a tam zamiast muzyki, jest dźwięk, że bateria jest nienaładowana i diody momentalnie zmieniają kolor z zielonego, na pomarańczowy i później jest czerwony - czyli bateria low. Miał ktoś kiedyś takie problemy? Co zrobić, aby wszystko było ok, tak jak wcześniej? Help!!
Message was edited by: wolek72
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
stubbs.
Użytkownik
"Wina" w 99% leży po stronie akumulatora w odtwarzaczu. Jeśli ładowanie byłoby niepoprawne na pewno uzyskałbyś powiadomienie od odtwarzacza, że coś jest nie tak jak trzeba.
Czy nie miałeś odtwarzacz w mocno zawilgoconym pomieszczeniu lub też wystawiałeś go na bardzo niskie / wysokie temperatury?
Jedyne co mogę Ci polecić to zgłoszenie sprawy do serwisu. Dział odtwarzaczy zazwyczaj obsługiwany jest przez fajnych ludzi więc udzielą Ci najbardziej fachowej porady.
Zgłoszenia możesz dokonać:
http://www.sony.pl/support/pl/repair
http://www.sony.pl/support/pl/contacts/dna
Powodzenia!
Pozdrawiam Stubb
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
4 ODPOW. 4
stubbs.
Użytkownik
Powodzenia!
Pozdrawiam Stubb
Cassyandra
Nowicjusz
Hej,
Ja mam inny problem. Mój Walkman działał bez zarzutu. Czasem nawet po kilka godzin dziennie. Aż sie rozładował i więcej nie włączył. Myślałam, że to wina ładowarki, bo był jakiś problem z ładowaniem, za to dostęp do dysku był bez problemu. W końcu ładowanie załączyło się. Ale walkman nie chce sie włączyć. Nie świecą żadne diody, poza tą od ładowania- wiec nie ma wskaźnika czy naładowany, czy rozładowany, zadnych dzwięków, nic zero. Po wciśnięciu reset to samo, tylko teraz ładuje się i ładuje. Co jest? 😞 Czy mógł paść akumulator, skoro dzień wcześniej grał jak szalony bez problemów? 😞
Będę wdzięczna za pomoc, poradę. Pozdrawiam
profile.country.PL.title
djrychu
Witam,
Najlepiej skontaktuj się z supportem Sony:
https://www.sony.pl/support/pl/contact
Pozdrawiam
Cassyandra
Nowicjusz
Dzięki :slight_smile:
