Partilhe a sua experiência!
В общем в нескольких важных моментах крашнулись файлы при записи видео.
Внутри была SD карта Sandisk 256 GB Extreme PRO.
Примеры запоротых исходников: https://yadi.sk/d/eOEHPVQ-WerT_A
Тайминг и названия файлов, где запоротые моменты всплывают:
С535 - 0:04
C566 - 1:29, 2:19
В чем может быть проблема?
P.S. причем снимал еще достаточно много после этого события, при этом скачав файлы и форматнув кадры - такое больше не повторялось.
Solucionado! Ir para a Solução.
Здравствуйте.
Больше всего похоже на глюк карты. Жалко, что вы не указали конкретную модель. В последнее время регулярно встречаю сообщения об ошибках карт Sandisk. У вас очередное. Для большей надежности я бы задействовал возможности камеры в виде двух слотов под карты и дублирования записываемой информации. В нижний слот, поставил бы какую нибудь родную соньковскую карту. Желательно серии Tough, однако не обязательно. MicroSD карты в переходнике для интенсивной записи мало годятся - они склонны к перегреву при этом. Карты лучше форматировать средствами камеры, а не компьютера. И желательно установить свежую прошивку на камеру, если еще этого не сделали. В списке изменений как раз присутствует пункт, что улучшалась совместимость с картами памяти и общая стабильность работы.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
Спасибо за ответ. Присматривал Sony Tough, только она стоит немало и не понятно, зачем такая дикая скорость записи при максимальном битрейте A7 III в 50-100mbps.
По секрету, A7m3 - это в первую очередь фотокамера и она может делать по 10 RAW файлов за секунду. Один RAW весит около 45 Мбайт, соответственно камера без учета записи JPEG генерирует ~450 Мбайт за секунду. Там, собственно, скорость записи карт Tough G уже не кажется столь дикой. Если же применять для видео - необходимый минимум UHS-I U3. Однако этот минимум иногда спотыкается об особенности взаимодействия камеры с флешкой. Для того и нужен запас, для того производитель и обозначает какие карты гарантированно работают без сбоев.
Кстати, карточка у вас не сильно молодая, со временем бывает, что появляются ошибки. В этом плане, например, Nikon рекомендует к новой камере покупать новые флешки - из-за износа старых, из-за возможных ограничений по скорости и совместимости...
Окей, спасибо. Обновлю SDшки обязательно, тем более хотел начать качать и фото помимо видео. Ну, у нее годный следящий AF, неплохая стабилизация, так что для видео тоже огонь, у Sony просто на тот момент A7SIII еще не было, так что в сравнении с A7SII она проигрывала только по светосиле.
Еще скажите, я же так понимаю, что только 1 из слотов читает UHS-II, второй - нет. Какую карту лучше во втором слоте использовать? Тоже любую UHS-I от Sony?
Верно, второй слот может максимум UHS-I. Однако флешки UHS-II в нем также будут работать, хоть и на меньшей скорости. По самим флешкам можно Sony серии Essential (SF-E) поставить, а можно пару одинаковых UHS-II взять, чтобы не заморачиваться с выбором какую куда ставить.
Спасибо большое
