Steadyshot non attivabile su DSLR-A230
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
McHary
Salve a tutti.
Posseggo una DSLR-A230 per la quale non riesco ad attivare la funzione steadyshot, qualunque programma imposti.
E' normale?
Grazie
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
cortocircuito
Nuovo
Prima di andare presso un centro assistenza verifica,impostazione menu:
Steady Shot acceso? Vedi allegato
Se l'opzione è disabilitata SteadyShot (grigio) eseguire questa procedura:
- Di default reset (menu di configurazione)
- Data fissata e ora (menu di configurazione)
Visualizza gli screenshot
A230_dataora setup_lcd.jpg 3
Controlla se la modalità SteadyShot (dalla pulizia automatica del sensore) si sente quando si spegne la fotocamera ( la vibrazione per interderci :laughing: ).
Guarda il video: http://www.youtube.com/watch?v=Yidd7OICVLE
Nota quando si accende la fotocamera non ci dovrebbero essere "ronzii"
dallo SteadyShot
4
Controllare se gli indicatori SteadyShot nel mirino (5bars) sono attivi. Se sono costantemente lampeggianti (tutti in una volta) allora lo stabilizzatore è difettoso :smileysad:.
ciao :wink:
7 RISPOSTE 7
fishhawk
Nuovo
Se, nonostante la funzione steady shot attivata nel menu', lo stesso non si attiva, temo che la fotocamera abbia subito una caduta o un urto: lo steady shot e' la prima cosa che si rompe in quei casi.
La fotocamera fa per caso uno strano ronzio quando l'accendi?
McHary
Nessun ronzio, ma il problema è dato dal fatto che nel menù  la voce steadyshot non è selezionabile e appare la scritta "Disattivata".
Non è che la stessa si attiva sempre e solo automaticamente in base ad alcuni parametri impostati?
Grazie
cortocircuito
Nuovo
dallo SteadyShot
4
ciao :wink:
McHary
Ho provato a seguire la procedura descritta e alla fine ho notato che le 5 barre lampeggiano per cui credo proprio sia danneggiato.
Andrò all'assistenza.
Grazie 1000!!!!
McHary
Problema risolto grazie all'aiuto di alcuni amici.
Era solo un problema software, forse dovuto ad una anomalia.
Dopo avere estratto la batteria, atteso pochi minuti e reinserito la batteria il problema è sparito.
Della serie "riavvia il sistema e tutto si risolve".
Grazie a tutti
fishhawk
Nuovo
Tutto è bene ciò che finisce bene :wink:
cortocircuito
Nuovo
a volte la cosa piu' semplice è quella risolutiva ....:smileyhappy:
ciao
