Condividi la tua esperienza!
Apro questa discussione per cercare di muovere i primi passi vero quelle "sigle" che sento tanto nominare, (anche al di fuori di questa community) ma in realtà non ne capisco una beata fava, il che riguarda i vari collegamenti/sigle sia audio che video.
In un'altro posto con l'aiuto di @Marino.Manolo mi ha, tra virgolette, spiegato il collegamento delle porte HDMI dove ho solo capito che le "4 porte", che son ben diverse in base all'utilizzo che si vuole raggiungere.
Un esempio ARC, ovvero?
HDCP 2.2?
Gbps, e così via.......
Spero che per un povero cristo ci possiate spendere 5 minuti del vostro tempo, e son consapevole come in tutte le cose che se si inizia la strada è lunghissima per aver una buona conoscenza, ma chiedo l'indispensabile senza entrare nello specifico, sarebbe una follia, ovvero sarà anche fattibile, ma ci vorrebbero mesi su mesi, se non anni.
Grazie moltissimo. 🏳️
Gran bei tempi si! Ricordo che quando usciva il nuovo catalogo e riuscivo a metterci le mani sopra arivavo a casa e lo sfogliavo come una reliquia...tra una sbavata e l'altra! Adesso con internet forse avrai le dritte prima ma l'emozione è svanita per sempre...😢!
A chi lo dici, quanti giri per trovarlo...
Ma siamo finiti un po' OT rispetto a ciò che voleva ottenere @ErVikingo...
Grazie ragazzi, si effettivamente siete andati un po' OT, ma ci sta.
Quindi l'ARC se ho ben capito..........
Mettiamo il caso che abbia questa cassa (vedi foto sotto) dotata di porta HDMI, e un DVD con relativa porta, i cavi HDMI non dovrebbero esser due? Cioè dal DVD alla cassa, e dalla cassa al tv? O mi sfugge qualcosa? Scusate ma sono a zero di queste cose.
Invece l'HDCP è una sorta di protezione dei dati, spero.
Mentre il Gbps l'ho capito, non è altro come il Mbps, solamente trasporta i dati in Gigabit/s
DVD o BD? Non tutti i DVD specie se datati hanno un'uscita HDMI in ogni caso se hai un BD ( o DVD) con una sola uscita hdmi colleghi quest'ultimo ad una porta HDMI del TV e l'HDMI arc del TV all'HDMI con arc della sound bar. In questo modo l'audio del BD (DVD) passa al tv e dal tv alla sound bar.
L'HDCP si è una protezione antiocopia
E già giusto, il DVD alla TV e dalla TV alla cassa. Certo difficile che il DVD alla cassa e dalla cassa al TV Mi sa che vedevo nero.😂
Grazie caro.
Non credere poteva anche essere il collegamento migliore, dipende dai Formati Audio e Video che il TV può inviare alla Soundbar e quest'ultima riprodurre, infatti il collegamento diretto da un DVD o da un Blu-ray ad una Soundbar può in alcuni casi essere la soluzione ma chiaramente la Soundbar deve essere collegata al TV con un cavo HDMI ARC per l'Audio di ritorno di tutto ciò che deve suonare dal TV stesso.
Quello che ho scritto a patto che la Soundbar abbia degli ingressi HDMI.
Quindi il segnale video passa attraverso la Soundbar che lo "codifica" e lo passa al TV?
