cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
CCD-TR411E
SOLVED
profile.country.pt_PT.title
cArnageVET
Visitor
CCD-TR411E
Olá tenho um problema com a minha camara.
Eu estava a ver uma casetes e depois desliguei tornei a ligar e as casetes não funcionavam clicava PLAY ou até rebobinava a casete mas mesmo assim não funciona clico em todos os botões e mesmo assim não funcionam.
    Agradecia se me ajudassem.
A minha camara é uma handycam ccd-tr411e
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
V57...
Contributor
Caro cArnajVET,
Penso que se trata de uma câmera que apareceu em 2003...muito provavelmente, a bateria ainda é a inicial, o que siginifica que há muito que "cumpriu" as suas finalidades...não sei se ligou a câmera apenas com a bateria...neste caso, não tendo esta a carga necessária ao seu bom funcionamento é provável que uma operação qualquer do mecanismo tenha sido interrompida...
Por outro lado, é também provável que as cabeças necessitem de uma limpeza com uma cassete adequada...
Se não conseguir resolver o problema com a câmera ligada à corrente, terá mesmo de a enviar para reparação..no entanto, penso que não lhe farão a reparação sem antes fazer um exame à mesma...e tendo em conta que poderá encontrar uma em 2ª mão por um preço irrisório, como aqui...tenho dúvidas que qualquer reparação valha a pena, isto para não falar na hipótese da aquisição de um outro modelo...
Cumprimentos
3 REPLIES 3
V57...
Contributor
Caro cArnageVET,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Isso acontece com todas as cassetes?
Aparece-lhe algum código no visor?
Alguma vez limpou as cabeças de vídeo?
Cumprimentos
cArnageVET
Visitor
Obrigado por me receberembem.
Sim acontece com todas as cassetes
Não aparece nenhum codigo
Não limpei as cabeças de video
Mas às vezes eu ponho a carregar a camara e quando ligo a cassete começa a voltar para trás eu clico no PLAY mas não pára de rebobinar depois a cassete pára e não consigo fazer nada.
Agradeço a vossa ajuda.
Message was edited by: cArnageVET
V57...
Contributor
Caro cArnajVET,
Cumprimentos
