Impossibile effettuare preselezione digitale automatica
Io1985
Nuovo
Buon pomeriggio,
possiedo un sony bravia kdl-32s5600 da circa un anno non riesco più a sintonizzare i canali...è possibile risolvere il problema senza portare il televisore in assistenza? Ho provato ad effettuare il reset di fabbrica ma non è  servito a nulla
1 RISPOSTA 1
Ciao e benvenuto,
prima di tentare la procedura in basso, sei quindi sicuro che il problema non sia l'antenna esatto?
Ripristino
  1. Scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa elettrica mentre il televisore è acceso.
  2. Lasciare il televisore senza alimentazione per un minuto.
  3. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione alla presa.
  4. Il televisore dovrebbe accendersi automaticamente. Se non si accende, accenderlo manualmente.
  5. Attendere la visualizzazione dell'immagine o delle informazioni.
  6. Eseguire il ripristino attenendosi alla seguente procedura:
  1. Tenere premuto il pulsante freccia su sul telecomando. Verificare che il telecomando sia rivolto verso la parte anteriore del televisore, al centro.
  2. Tenendo premuto il pulsante freccia su, premere e rilasciare il pulsante di accensione sul lato del televisore. L'indicazione Reset (Ripristino) verrà visualizzata brevemente nell'angolo inferiore sinistro del televisore.
  3. Rilasciare il pulsante freccia su sul telecomando e attendere il completamento del ripristino del televisore.
    Manolo
