Здравствуйте помогите разобраться с проблемами.
первая
Пункт MENU - [Настройка4] - [выб. вывода 4к] -
При выборе этой функций пишет "Данная функция отключена". и горит серым цветом
Подскажите как ее включить
и вторая
Пункт MENU - [Настройка3] - [настройки hdmi] - все пункты включны а разрешение выставлено в авто, но с камеры не поступает сигнал по hdmi на внешний рекордер.
В чем может быть проблема?
Solved! Go to Solution.
Проверьте по инструкции:
http://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ru/contents/TP0001214111.html?search=4K
А именно:
Т.е. в этот момент на камере колёсико выбора режимов должно быть на "Видео" (естественно, режим записи на камере должен быть также выбран 4К) и сам Атомос тоже должен быть включен, подключен и, наверное, на нём также должен быть установлен режим записи 4К.
Кстати, если на Атомос выпускаются прошивки, проверьте, последняя ли у вас версия.
Здравствуйте, а какой рекордер пытаетесь подключить?
Можете написать модель?
А именно:
