PlayMemories Home не видит видео файлы с раширением m2ts
У меня камера HDR-XR150 обрабатывал файлы и писал диски использую PMB и не было проблем.
Поддался искушению и поставил PlayMemories Home и все, как будто нет записей.
Что делать-то? Снести PMH и найти старенький PMB?
Есть возможность решения проблемы?
Solved! Go to Solution.
Была таже проблема. Но разрешилась она очень просто. Переустановил программу (а может можно было обойтись и без этого) и зарегистрировал камеру в программе (стандартная процедура установки программы с подключением видеокамеры к USB порту). После этого видео стало видимым в папках. Без регистрации камеры видео видеть в программе невозможно.
Буду рад если это кому-то еще поможет.
alexander101 написано:
... Что делать-то? Снести PMH и найти старенький PMB?Есть возможность решения проблемы?
Добро пожаловать на форум,
... таки, если надумаете - для Win 7, Vista, XP можно загрузить PMB (Picture Motion Browser) Ver.5.6.02 и Ver.5.8.02 Update Program, отсюда (на вкладке Downloads предварительно выберите Вашу ОС из списка Select operating system😞
http://www.sony-asia.com/support/product/DCR-DVD305E .
Успехов, и рассказывайте...
P.S. NB! Как говорят консервативные англичане: if it's not broke, don't fix it - воистину Ваш случай!
А вручную через настройки PMH указать папки на HDD с существующими видеофайлами для мониторинга Вы пробовали?
Да собственно эта папка и о сталась после переустановки. Да и фотки из папки он видит, а видео нет.
Проблема в том, что камера пишет видео в формате которого нет в настройках РМН, а РМВ оно не вызывала проблем. В моем понимании они просто забыли про данный формат.
Если смотреть в папаку с видео расширение файлов .m2ts
И что с этим делать ума не приложу. Надеялся на обновление, но мимо! :smileyarrow:
Ну собственно ничего не остается.
Хотя менюшка мне в РНМ интереснее
Если вариант не найдется обязательно воспользуюсь вашим предложением!
за ссылку спасибо!:smileyhappy:
У меня таже проблема и к сожалению подключением камеры USB она никак не решается.
Ранее всё работало, но пришлось переставить Виндоус и после устновки и обновления ПлейМемориес программа в упор не видит ни камеру, ни файлы.
На компе ничего нет кроме лицензионного Сони Вегас и ПлейМемориес. Получилось, что купил камеру за 170 тыс., а сечас это просто кусок неработающего железа, так как только с помощью этой программы можно получить файлы с камеры NEX EA50 у которых не будет провалов по звуку.
Если файлы просто забрать с флешки (скопировать на комп), то на окончании каждого файла будет пропадать звук на секунду и записанное интервью будет всё с выпадлением звука фактически брак который никому не нужен.
И так получилось что это единственная прогрмамма которая решает эту проблему и она не работает и называется приплыли....
Пробовал.
1. переустанавливать - не помогло
2. подключать камеру по USB для регистрации (ждал час) - не помогло, директория регистрация продукта просто не активна
Что еще пробовать не знаю.
ZloyKinoman написано:... Ранее всё работало, но пришлось переставить Виндоус и после устновки и обновления ПлейМемориес программа в упор не видит ни камеру, ни файлы...
Здравствуйте,
... немало-таки народу наступило на аналогичные "грабли": PMH - ну, очень "нэ лубит" обновлений :smileysad:, см. одно из многих свидетельств пренебрежения этим фактом (через поисковик форума откроются и другие):
http://community.sony.ru/t5/videokamery/obnovlenie-playmemories-home-dlya-kamery-hdr-cx200e/td-p/145...
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: для справок по PMH ( http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ru/ 😞
1. Поддерживаемые ОС:
- Windows Vista® с пакетом обновления 2 (SP2);
- Windows® 7 с пакетом обновления 1 (SP1);
- Windows® 8 и Windows® 8.1.
2. NB:smileyalert: Примечание:
На компьютере должна быть изначально установлена одна из перечисленных выше операционных систем. Корпорация Sony не гарантирует правильную работу приложения на компьютерах, операционная система которых была обновлена до одной из указанных выше версий, а также на компьютерах с несколькими ОС.
случайно нажал на согласие с решением, а отменить никак.
У меня ни регистрация камеры, не переустановка не помогла. через ЮСБ видит только рпздел на камере с плеймемориз и лицензией. саму карточку, как отдельный накопитель не видит, хотя если карту вставить в карт-ридер, то все определяет и файлы можно скопировать. Решение как это исправить пока не нашел...
Здравствуйте. Действительно не видит видеофайлы и не импортирует их. Здесь предлагают зарегистрировать камеру и все будет ок. Так и есть при одноразовой установке PMH.
Но при смене операционки или покупке нового ПК нельзя зарегистрировать один и тот же фотоаппарат или камеру несколько раз, получается что при переустановке программы PMH, в силу разнообразных причин, даже на одном и том-же ПК, Вы лишаетесь возможности работать с видео файлами.
Может кто из разработчиков знает решение проблемы. Почему, если я купил продукт SONY, то имею возможность установить программное обеспечение, только на один ПК и один раз. А что если у меня несколько компьютеров?
