HDR-CX625 проблемы
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
HDR-CX625
Новый
HDR-CX625 проблемы
столкнулся с неприятной проблемой при видеозаписи на HDR-CX625: запись длилась около часа и конечно же камера разделила запись на несколько файлов, в конце файла на доли секунд пропадает звук. неожидал такого брака от такой фирмы. как с этим бороться?
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Это нормальная работа камеры при работе с SDHC носителями и записи в формате AVCHD.
Ролики автоматически разделяются по достижении размера 2 Гб для обеспечения совместимости с файловыми системами карт памяти и дальнейшей упрощённой записи на AVCHD-диски.
Импортируйте ролики на ПК не напрямую в видеоредактор или с помощью файлового менеджера, а с помощью PlayMemories Home - в этом случае при импорте PMH объединяет разбитые ролики одного длинного клипа без потерь в один ролик, и без пропаданий звука или выпадения изображений. А потом уже редактировать цельный импортированный ролик на ПК в другом видеоредакторе.
Можете попробовать писать на карты SDXC (у них уже более совершенная файловая система) и в формате XAVC S. В этом случае ролики камерой разбиваться не будут.
Добра Вам!
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Добра Вам!
