Desde hace algún tiempo he comprobado que, al visualizar mis grabaciones con esta cámara, aparece como una pequeña mota de polvo cerca de la esquina superior derecha.
Su percepción es variable. Por supuesto es más evidente en fondos claros, que siempre parece presente, y el tamaño suele variar ligeramente, puede que dependa del zoom. A veces está más difuminada y a veces menos, pero siempre en el mismo sitio.
Agradecería cualquier ayuda al respecto para solucionar el problema porque es algo cada vez más evidente y molesto.
Gracias
Hola JM8000,
¿El problema se reproduce después de pasar las fotos al ordenador?
Saludos,
Sofía
En primer lugar gracias por tu tiempo e interés.
La AX-53 es una videocámara.
Esa pequeña sombra en el ángulo superior derecho aparece en el monitor de la cámara, en las fotos y en los vídeos grabados.
Solo desaparece progresivamente cuando acercas el zoom al máximo.
Supongo que un posible origen puede ser un problema en la óptica, una pequeña suciedad en el sensor (aunque el sensor de una videocámara no se ensucie tan fácil como en cámara de fotos)
Y esa es mi duda que agradecería cualquier orientación para poder intentar solucionar, ya que es muy molesto que todo lo que pasa por la cámara aparezca con esa sombra.
Quedo a la espera. Gracias de nuevo
