Звук через оптический кабель на Sony Bravia KDL32WD603
profile.country.RU.title
Hansen89
Новый
Подключаются колонки 2.1 с3,5 jack/RCA L/R  через китайский конвертер звука с оптики на 3,5 jack/RCA L/R соответственно. Звук есть и в колонках 2.1 и в динамиках телевизора только если смотреть каналы с антенны. Через интернет звук и там и там выдаётся только на ютьюбе. Если смотреть кинокартины на Иви, ТВЗавре и т.д. то звук идёт только через динамики ТВ, в колонках 2.1 идёт треск (шипение). Почему? Подключал ту же систему 2.1 через кабель SCART-RCA L/R звука не было в колонках даже на ютьюбе. Почему? Ещё телевизор часто зависает в приложениях. Почему? Помогает удаление вилки питания из розетки.
4 ОТВЕТ 4
magvld
Специалист
По поводу вывода звука чарез SCART - было написано уже неоднократно: вывод звука ТОЛЬКО от тюнера/AV входа. Без вариантов.
По поводу отсутствия звука через Ваш адаптер при просмотре Интернет приложений: выясните, поддерживает ли ваш ЦАП (адаптер) частоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц.
Скорее всего при работе с указанными приложениями часота дискретизации отличается от  той которая используется для Youtube, или установите формат вывода звука на ТВ - PCM.
igorillo
@Hansen89  написал (-а):
Подключаются колонки 2.1 с3,5 jack/RCA L/R  через китайский конвертер звука с оптики на 3,5 jack/RCA L/R (? :rolling_eyes: :thinking: ) соответственно. Звук есть и в колонках 2.1 и в динамиках телевизора только если смотреть каналы с антенны. Через интернет звук и там и там выдаётся только на ютьюбе. Если смотреть кинокартины на Иви, ТВЗавре и т.д. то звук идёт только через динамики ТВ, в колонках 2.1 идёт треск (шипение). Почему? Подключал ту же систему 2.1 через кабель SCART-RCA L/R звука не было в колонках даже на ютьюбе. Почему?...
Добро пожаловать на форум,
... а отчего же таки без всех этих "наворотов" (? :rolling_eyes: :thinking: ) не подсоединить к ТВ Ваши активные колонки штатным порядком:
- опция 1:
ТВ (AUDIO OUT/ original.png, mini jack 3.5) > (AUDIO IN, mini jack 3.5) Колонки
(как понимаете, тут потребуется кабель mini jack 3.5 - mini jack 3.5)
- опция 2:
ТВ (AUDIO OUT/ original.png, mini jack 3.5) > (AUDIO IN, R/L) Колонки
(как понимаете, тут потребуется кабель-переходник Jack 3.5 - 2 RCA )
За деталями см. с.33 -инструкции со страницы поддержки ТВ, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4584/45847781M.pdf
Успехов :victory:, и рассказывайте ...
Hansen89
Новый
Задача стоит в том что бы при подключении внешних колонок 2.1 встроенные динамики ТВ тоже выдавали звук. Подключение к разъему "наушники" 3,5 jack на ТВ автоматически отключает вывод звука со встроенных динамиков ТВ.
Скорее всего дело в разных частотах видеоматериала и в скудных способностях китайского ЦАП к их обработке.
igorillo
Задача стоит в том что бы при подключении внешних колонок 2.1 встроенные динамики ТВ тоже выдавали звук. Подключение к разъему "наушники" 3,5 jack на ТВ автоматически отключает вывод звука со встроенных динамиков ТВ. (? :thinking: :thinking: )
... таки, а какие могут быть сомнения в случае подсоединения штатным порядком через выходной ТВ-разъем AUDIO OUT (? :rolling_eyes: :thinking: 😞
1. Нажмите:
- кн. HOME, а затем выберите [Установки]  [Звук] → [Связь наушников с динам.] → [Вкл.] или [Выкл.].
2. Выберите:
- [Вкл.], чтобы звук не выводился через внутренние динамики телевизора при подключении внешних колонок к телевизору;
- [Выкл.] для одновременного вывода звука из внутренних динамиков телевизора и внешних колонок.
... и вуаля, и нелишним будет отрегулировать громкость внешних колонок:
кн. OPTIONS > Громкость наушников > +/-
... и рассказывайте, как зазвучит :music:...
