Делитесь своим опытом!
Через месяц использования телевизора к своему неудовольствию заметил, кратковременные зависания подтормаживания в работе, выражающееся в нереагирование на нажатие с пульта, если раньше в меню все летало, теперь тоже могут быть тормоза, иногда куда-то исчезает плавность при работе на главном экране и в меню.
за время эксплуатации установлено несколькр сторонних видеоплееров и прграммы по мелочи.Использую cam-модуль триколор и PS4.
Может есть какое-то решение - типа почиситить память телевизора и т.п.
Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Спасибо! Оказывается в фоне постоянно выполняется целая куча приложений, которые грузят процессор, очистка кэша и отключение приложений делает ситуацию вроде лучше... Пробую, чищу...
Полный сброс.
В смысле поный сброс до заводских настроек через меню?
Cam-модуль и спутники настраивать заново приедется тогда?
tezzz17 написано:Через месяц использования телевизора к своему неудовольствию заметил, кратковременные зависания подтормаживания в работе, выражающееся в нереагирование на нажатие с пульта, если раньше в меню все летало, теперь тоже могут быть тормоза, иногда куда-то исчезает плавность при работе на главном экране и в меню.
Здравствуйте,
NB:smileyalert: ... прежде всего, совсем нелишним будет воспользоваться официальной рекомендацией, чтобы легко "почистить" кэш (и несколько осторожнее данные - предварительно сохраните личные данные :smileythumbsup:) для моделей Sony Android TV (и рассказывайте каков будет результат для Вашего случая):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/58747
P.S. между прочим: как и в любом Android-приложении, имеются несколько кнопок на вкладке Сведения о приложении на всяко разные случаи (на Ваш выбор в порядке возрастания):
(a) Завершить .
(b) Очистить кэш и/или Удалить данные (если необходимо, то предварительно сохраните личные данные).
(c) Удалить (в этом случае потребуется установить приложение :smileythumbsup:).
tezzz17 написано:
... Cam-модуль и спутники настраивать заново приедется тогда?
... завсегда будет нелишним перенять опыт немецких коллег кас. пользования приложением для сортировки спутниковых каналов SetEdit для ПК, чтобы предварительно сохранить список спутниковых каналов на USB-накопитель , за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/sortirovka-sputnikovyh-kanalov/m-p/2053105
kaktys_3431 написано:Полный сброс. (? :smileyconfused:)
tezzz17 написано:В смысле поный сброс до заводских настроек через меню?...
... а с этим торопиться не надо :smileywink:...
P.S. :smileyinfo: просто между прочим:
- для Android TV:
1. Просто обесточить девайс на 5 мин., чтобы перезагрузить таким образом.
2. POWER RESET (см. с конца страницы).
3. FACTORY RESET (см. с начала страницы).
Когда будете включать, обратите внимание, каким может быть отклик:
https://community.sony.ru/t5/televizory/dolgoe-vklyuchenie-i-vyklyuchenie-tv/m-p/1995612#M12427
Иногда достаточно просто перезагрузить ТВ. При включенном ТВ нажать на кнопку питания на пульте и держать 5 секунд. Телевизор перезагрузится.
И это тоже. Помогает также и выключение из розетки, но злоупотреблять этим, конечно, нельзя
Ничего не решено. Вернее всё было ОК, пока не прилетело последнее обновление 5.381
Телевизор стал жутко тормозить как при включении, так и при листании любой менюшки. При включении почему-то попадает не на главный экран, а просто чёрный экран, приходится нажимать кнопку Home и ждать пока телевизор соизволит загрузить начальный экран.
Загружает контент с Youtube долго. Проигрывает? Звук есть, изображения нет.
P.S. На KD-55X9005C всё нормально.
UPD
Виновато последнее обновление
YouTube for Android TV!
На Sony KD-55X9005C работает, на Sony kdl-43w808c - нет. Автоматом прилетело обновление и началось. При воспроизведении видео "виснет". Приходится перегружать телевизор. Перегрузил - работает, выключил-включил телевизор - всё по новой. Снёс обновление - всё работает.
Чтобы закрыть сторонние приложения необязательно перегружать телевизор. Достаточно на пульте зажать кнопку "HOME" на 3 секунды, после чего удалить ненужные процессы.
