Делитесь своим опытом!
При просмотре фильмов на встроенном в ТВ плеере, обратил внимание на то, что звуковая дорожка формата Russian: 48 kHz, DTS, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~768.00 kbps avg воспроизводилась на ресивере всего лишь как обычное СТЕРЕО! Никакие настройки не помогли выдать реальный многоканальный звук (Dolby Pro Logic не берем в расчет), хотя на экране ТВ была надпись, что обнаружена многоканальная дорога DTS. Вот инфо файл об аудио дороге: Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 29mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 482 MiB (6%)
Title : DUB- Blu-ray CEE
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
При воспроизведении фильма со звуком Аудио: AC3, 6 ch, 384 Кбит/с всё было супер! В наличии были все 6 каналов, не смотря на то, что формат AC-3 считается ниже по уровню. Оба фильма были упакованы в контейнер MKV. В списке кодеков для данного ТВ указвно, что плеер понимает и DTS и AC-3, вот ссылка http://pdf.crse.com/manuals/14HA230111/RU/codec.html. Где то мелькала информация, что встроенные плееры не воспроизводят полностью DTS дорожку, это так?
magvld написано:Уважаемый пользователь, Ваш ТВ может обрабатывать только DTS 2.0, о чем собственно красноречиво говорят красивые логотипчики в руководстве пользователя, и кодек лист: DTS core - только ядро DTS - 2 канала
Обработка DTS происходит в медиаплеере, звук выводится на встроенную в ТВ акустику и на цифровые выводы звука (TOSlink И HDMI(ARC)) ТОЛЬКО в стерео формате PCM.
В многоканальном режиме выводится только формат DD.
Об этом говорится в руководстве пользователя в разделе регулировок и установок "ЗВУК". Можете ознакомится.
Хм... Остался у меня еще вопросик. А разве DTS дорожка декодируется в самом ТВ? Я думал вот как: если есть ресивер, подключенный к ТВ, то плеер видит DTS сигнал, и отправляет его в закодированном виде на ресивер, а тот декодирует все и распределяет по каналам. А если ресивера нет, то сам ТВ декодирует только DTS core (2 канала) и воспроизводит на своих динамиках. Я неправ?
Вы правы только в том, что все медиафайлы с любой совместимой многоканальной звуковой дорожкой декодируются встроенным медиаплеером, вне зависимости от внешнего подключенного оборудования.
Для DTS формата медиаплеер имеет два ограничения - lдекодирование только DTS core c выводом звука через встроенные в ТВ динамики и выводом декодированной звуковой дорожки в формате PCM через HDMI(ARC) и TOSlink, и второе значительное ограничение (возможно выходящее из первого) - отсутствует возможность вывода через HDMI(ARC) и TOSlink многоканального цифрового потока DTS, выделенного из просматриваемого медиафайла. Могоканальный может быть только DD.
Хотя... для эксперимента, попробуйте в меню "звук" пункт "динамик" поставить "аудиосистема"... кто знает... вдруг ТВ начнет выводить многоканальный DTS?.... похоже Вы это уже делали.
Nova.78 написано:Хм... Остался у меня еще вопросик...
... если перейти в практическое русло: в Вашем комплекте медиацентра под упомянутые задачи, ну, явно не хватает одного девайса - "всеядного" UHD-медиаплеера (о Wi-Fi Gigabit роутере не спрашиваю, само собой разумеется :smileywink:), поддерживающего актуальные аудио/видеокодеки для DLNA / USB девайсов, поскольку от встроенных медиаплееров современных моделей ТВ еще не скоро дождемся :smileysad:.
P.S. :smileyinfo: ... по случаю ознакомился с инструкцией к Вашей модели AV-ресивера: теоретически напрашивается "элегантное" решение, поскольку "на борт" современного Wi-Fi Gigabit роутера обычно предустановлен весьма продвинутый DLNA-сервер, но Ваша модель аудио/видео-ресивера (несмотря на приставку "видео") не поддерживает видеокодеки (только аудиокодеки) для DLNA / USB девайсов - при том, что у современных моделей AV-ресиверов иного не замечено, но нелишним было бы "освежить" информацию, а стоит ли вообще ожидать иного от новых моделей 2015г.в.? (велика вероятность, что вопрос останется риторическим :smileysad:).
На счет всеядного медиа плеера еще как-то понятно, а вот на счет роутеров с DLNA серверов с кодеками и AV ресиверов с кодеками видео я вообще без понятия, извините за малограмотность в этом плане. Просто решено было сделать себе подарок на Новый год, в виде данного ТВ, годом ранее был куплен тот самый AV ресивер и комплект акустики. Я даже не мог и предположить, что могут возникнуть какие-то проблемы с многоканальным звуком...
P.S. так и не смог в инете найти что совственно такое DTS core... Это 2 канала? Это много каналов но с плохим качеством? или что то иное? Да, написано, что это одна из составных частей DTS HD, которую могут воспроизвести старые ресиверы. Нашел вот что:
"Данный режим (Core) обеспечивает лишь формальную совместимость: плеер будет выдавать многоканальный звук, но с качеством традиционных Dolby Digital и DTS". (http://www.hdtv.ru/faq/sound.html#faq-1) Значит все таки DTS core это многоканальный звук?
Nova.78 написано:... Значит все таки DTS core это многоканальный звук?
... таки, это же не меняет дело в Вашем случае :smileysad:, поскольку в моделях BRAVIA "отсутствует возможность вывода через HDMI (ARC) и TOSlink многоканального цифрового потока DTS, выделенного из просматриваемого медиафайла. Могоканальный может быть только DD." (за деталями см. чуть выше пост от 08-07-2015 13:52 коллеги magvld).
P.S. вместо резюме: эта тема - классический разбор полетов на уроке маркетинга, как мотивировать владельца Смарт ТВ (со встроенным медиаплеером) на покупку стационарного медиаплеера (только с ним все зазвучит так, как Вам надо :smileywhistling:).
Технические подробности работы звуковых форматов Вы можете выяснить обратившить к первоисточнику - спецификациям на нужный формат. Я их точно не выяснял.
но на ТВ медиаплеере DTS core ограничен 2 каналами, и отсутсвием вывода цифрового потока DTS - это свершившийся факт, и это уже никак не изменить...
Подниму тему, на даёт она покоя. Просматривал каталог телевизоров на сайте, оказалось, что все новые ТВ сони содержат декодер DTS 5.1!!! Интересно, это программно выполнено или железо имеется соответствующее... Может быть обновление ПО от 03.2017 запустит на моем ТВ декодер DTS? В описании обновления ничего не сказано на счёт звука. Может у кого есть информация?
Наличие декодера DTS 5.1 (как и любого другого) в телевизоре даёт гарантию только на то, что телевизор умеет декодировать этот формат и воспроизведёт его, распределив по встроенным колонкам (скорее всего 2.0). В вашем же случае вам нужна поддержка технологии передачи звука БЕЗ декодирования (bitstream) по цифровому каналу (оптике, hdmi, SPDIF) на устройство воспроизведения. Такой настройки в телевизоре нет 😞 и так передавать взук он не умеет. Только предварительно декодировав.
Что то я совсем запутался... Выше люди писали, что наоборот, проигрыватель должен уметь декодировать звук и отправлять его на ресивер. Но встроенный плеер может декодировать неполноценно, 2 канала только. Хотя, может я не так понял. Действительно, проще отправить сжатый сигнал на ресивер, и пусть он и занимается его декодированием.
Похоже запутал
Декодер - только декодирует. А дальше телевизор поступает с сигналом так, как задумали производители. Если заявлен декодер DTS 5.1, то он умеет декодировать 5.1. Но, если сигнал декодируется, значит он проходит какую-то обработку телевизором. Как поступают новые телевизоры с декодированным сигналом DTS 5.1 - не знаю. Они могут его смикшировать в стререо (2.0), 2.1 либо оставить многоканальным 5.1 и передать дальше уже в расжатом PCM. Нужно подробно читать документацию. При наличии внешней декодирующей аудиосистемы правильнее с сигналом ничего не делать, а как есть отправлять на систему (при этом телевизору даже соответствующий декодер не обязательно иметь) - это облегчает жизнь и самому телевизору и не так страдает качество звука.
