Тормоза 4К на KD-49XE9005 по WiFi AC
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
akelesy
У меня тормозит 4К при проигрывании с NAS на KD-49XE9. Собственно только купил роутер с мега-быстрым вайфаем, подключился к сети с форматом AC, думал, что смогу воспроизводить на телеке 4K фильмы, а фигу. Тормоза. Смотрю, что в этом же ценовом диапазоне телеков Самсунги сравнивают с Сони и говрят, что это проблема только у Сони. Никто не пробовал решать?
OM NAMAH SHIVAYA
Теги (3)
34 ОТВЕТ 34
akelesy
Всё равно не понятно. Почему тогда VLC плеер воспроизводит контент практчески без тормозов?
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
akelesy написано:
Всё равно не понятно. Почему тогда VLC плеер воспроизводит контент практчески без тормозов?...
... а почему бы и нет (?), если речь об обычном для потокового сервиса битрейте для 4K-контента (до 100 мбит/сек), за деталями комментария от коллеги SK-Hardwired  см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vosproizvedenie-4k-filmov-s-bolshim-bitreytom-na-55x8505c/td...
akelesy
Потому, что один и тот же фильм воспросизводится с торомзами на родном плеере и практически без тормозов на стороннем. Притом картинка выглядит одинаково
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
akelesy написано:
... да, вроде бы все очевидно: встроенный медиаплеер весьма ограничен по "всеядности" ( http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/04-01-03_03.html ) по сравнению с установленным, например с VLC :wink:... а если речь о деталях, то нелишним будет "препарировать" контент :slight_smile:...
akelesy
Всё нормально воспроизводится VLC плеером. Подключён по формату WiFi n с настройкой  20/40 MHz Coexistence. Родной плеер как тормозил, так и продолжает тормозить.
По формату WiFi ac страшное слайд шоу на обоих плеерах, даже с настройкой роутера на вещание на 161 канале, когда ноут показывает связь 450 Мбит/сек.
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
akelesy написано:
... По формату WiFi ac страшное слайд шоу на обоих плеерах, даже с настройкой роутера на вещание на 161 канале, когда ноут показывает связь 450 Мбит/сек.
... в таком случае, отчего же не воспользоваться шансом, чтобы прояснить ситуацию (в цифрах :ok_hand:) непосредственно с Wi-Fi-модулем ТВ (?), установив приложение Speedtest.net на Ваш ТВ, а загрузив *.apk отсюда:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=151085
akelesy
Бред какой-то на спидтесте (скорость провайдера 55 Кбит/сек)
WiFi n 51,66/34,35
WiFi AC 10,33/47,03 (хотя при этом на ноуте скорость 450 Кбит/сек)
Вначале подумал, что это роутер QoS наколдовывает, но отключил этот сервис, картина не изменилась.
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
akelesy написано:
Бред какой-то на спидтесте (скорость провайдера 55 Mбит/сек)
WiFi n 51,66/34,35
WiFi AC 10,33/47,03 (хотя при этом на ноуте скорость 450 Mбит/сек)
... (???) и, как надо понимать, это при том, что:
1. на роутер установлена "альтернативная прошивка Advanced Tomato, чтоб получить этот чистый AC";
2. и роутер "настроен как AC Only в диапазоне 5.0GHz с отдельным SSID, чтобы ТВ всегда подключался через AC".
P.S. между прочим: "WiFi AC 10,33/47,03" (Мбит/сек) - ну, оченно напоминает стандарт 802.11а (до 54 Мбит/сек) или интернет-провайдер существенно занижает скорость (от номинальных 55 Mбит/сек), либо обе неполадки одновременно, либо ... (???).
akelesy
Нет, это провайдер нормально предоставляет свои 50 МБит/сек. (на ноуте Спидтест показывает эту скорость).
С Томато ушёл обратно на стоковую прошивку, т.к. роутер не видел флешки.
Ай, чувствую, буду свой вопрос эскалировать в саппорт :slight_smile:
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
akelesy написано:
... С Томато ушёл обратно на стоковую прошивку, т.к. роутер не видел флешки.
... в таком случае, жалковато :slight_frown:, что Wi-Fi-модуль ТВ из 802.11ac или 802.11a автоматом выбирает менее скоростной стандарт - 802.11a, и это в связи с тем, что пришлось вернуться на стоковую прошивку роутера, которая не предоставляет выбора другого режима в диапазоне 5.0GHz, кроме настройки по умолчанию - Up to 1300 Mbps:
"At 5 GHz, Up to 1300 Mbps is the default setting, which allows 802.11ac and 802.11a wireless devices to join the network."
P.S. кстати, в условиях отсутствия грамотных настроек Wi-Fi-модуля ТВ BRAVIA (к примеру, по аналогии с ноутбуками) нелишним было бы снабжать модели BRAVIA заводской настройкой для приоритетного подсоединения к более скоростному 802.11-стандарту :slight_smile:, а не наоборот :frowning2:, что не мешало бы отражать в спецификации моделей (Характеристики > Возможности подключения > СТАНДАРТ WI-FI ), а также в сертификатах Wi-Fi Alliance ( :point_up: ), например применительно к KD-49XE9005:
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA70057
