Sony xf9005 и PS4 - не включается HDR
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
yurqqa
Исследователь
Никак не получается получить HDR сигнал с PS4.
И приставка и ТВ обновлены до последней прошивки. PS4 подключена к порту HDMI2, enhanced mode включён.
И у приставки и у телевизора HDR стоит на Auto.
Подключил тем же кабелем в тот же порт NVIDIA shield - с Netflix’а видео показывает в HDR. Хотя логотипа HDR на информации о режиме работы нет, но когда я режимы AUTO->HDR10 переключаю - вижу, что изображение не меняется, а если в OFF, то цвета блеклые.
На PS4 в настройках HDR пишет, что HDR Supported, но Color space остаётся RGB.
И видно, что в AUTO и OFF картинка одинаковая, а если выбрать HDR10, то адски заваленные тёмные цвета - явно SDR сигнал в режиме HDR10 пытается отображать.
что ещё попробовать можно ?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
yurqqa
Исследователь
Поставил Lost Legacy - и при запуску она предложила включить режим HDR и всё заработало.
Потом я и в God of War нашёл - просто там включение HDR запрятано поглубже в настройках.
Спасибо за помощь!
5 ОТВЕТ 5
magvld
Специалист
Вы запускаете HDR игры на PS4? или судите по настроечному меню PS4...
в настнойках видеовыхода PS переключите формат вывода на компонентный в YCbCr 4:4:4
yurqqa
Исследователь
Запускаю God of War. Сейчас Horizon качаю, чтобы на нём попробовать, но в GoW должно же работать.
По поводу настройки формата вывода видеовыхода - я такой опции не нашёл.
У меня в настройках видеовыхода есть только разрешение, RGB Range, HDR (Automatic или Off), Deep color output (тоже Automatic или Off). Всё стоит Automatic.
magvld
Специалист
во кладке которая установлена "RGB Range" какие значения есть еще?
yurqqa
Исследователь
Automatic, Limited и Full.
Но это же, по-моему, для SDR настройки. Это ещё на PS3 настраивалось.
На всякий случай - у меня базовая PS4 - не Pro.
yurqqa
Исследователь
Спасибо за помощь!
