Делитесь своим опытом!
Купил на днях Sony KDL 43WD753 для комфортной (как я изначально расчитывал) игры в FullHD на PS4 Pro. Посчитал, что 4K еще рановато, так как надо дождаться массовых OLED предложений с вменяемыми ценниками, поэтому и решил взять лучший 1080p телевизор.
Счатье после покупки прошло очень быстро, когда я обнаружил, что при HDMI подключении телевизор не распознаёт Полный RGB сигнал с PS4. При переключении в настройках консоли вывода RGB c Полного на Ограниченный и обратно вообще никак не влияет на изображение, при этом в темных играх наблюдается отсутсвие черых тонов, все серое и с убитой цветовой палитрой. Насколько я знаю, в телевизорах должна быть настройка цветового охвата для HDMI, чтобы источник сигнала и телевизор работали синхронно в одном режиме (в ограниченном диапазоне RGB (16-235) либо в полном (0-255)), но тут просто-напросто отсутствует такая настройка - ко входу HDMI можно только назначить название этого входа, что не влияет на картинку. Настройки вообще очень ограничены, такое впечатление, что ТВ рассчитан для полных аматоров, которые видят впервые в жизни ТВ и кроме яркости/контрастности/цветности и нескольких пресетов изображения им ничего не надо. Телевизор брал в инет-магазине, поэтому даже не представлял насколько все ограничено в настройках, но посчитал, что сони Г не делает и заказал.
Стоит отметить, что перед покупкой консоль была подключена к монитору по HDMI и разница в Полном и Ограниченном режимах RGB просто колоссальная. В Ограниченном все серое, как в телевизоре в данный момент, а в полном всё отлично. Так же подключал и старую PS3 к телевизору, пробовал разные HDMI кабели, в том числе элитный от AudioQuest, но толку НОЛЬ, так как в телевизоре HDMI работает в ограниченном режиме и на эту функцию никак нельзя повлиять!
Связался с поддержкой сони, возможно они достучатся до тех "спецов", которые придумали такое кастрированное ПО с минимум возможностей... по крайней мере пообещали принять меры в ближайшее время, возможно запилят апдейт прошивки. Не мог даже представить, что будет проблемно в полной мере насладиться игрой на консоли от Сони на телевизоре Сони
Осталась неделя, в течении которой могу обменять этот ТВ, но, видимо, придется брать другую марку в данном ценовом диапазоне, ибо все WD имеют такую же прошивку.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Кстати, некоторые даже могут не подозревать об этой неисправности, думая, что так и должно быть, выкручивая улучшайзеры на максимум для сведения к минимому эффект от ограниченного диапазона RGB.
Я, кстати, использовал набор для профессиональной настройки AVS HD 709, он наглядно показывает при запуске с usb на консоле, что уровни черного начинаются с 16 градиента и при любых настройках этот уровень не ниже этого предела, что соответсвует ограниченному диапазону 16-235. При запуске этого компелкта через usb телевизора, либо через ютуб приложение на телевизоре (на ютуб есть базовый набор из AVS HD 709), при изменении настройки Яркости (на этом ТВ яркость=уровень черного) видим, что можно достичь начальных градиентов черного, то есть и воспроизведение с usb, и приложения работают в полном RGB диапазоне. Вся загвоздка именно в недоработанном HDMI протоколе.
igrun87 написано:Купил на днях Sony KDL 43WD753 для комфортной (как я изначально расчитывал) игры в FullHD на PS4 Pro...
... Стоит отметить, что перед покупкой консоль была подключена к монитору по HDMI и разница в Полном и Ограниченном режимах RGB просто колоссальная. В Ограниченном все серое, как в телевизоре в данный момент, а в полном всё отлично. Так же подключал и старую PS3 к телевизору, пробовал разные HDMI кабели, в том числе элитный от AudioQuest, но толку НОЛЬ, так как в телевизоре HDMI работает в ограниченном режиме и на эту функцию никак нельзя повлиять!...
Добро пожаловать на форум,
... коллега @igrun87 , это (при условии, что уже обновляли прошивку со страницы поддержки :smileyconfused:) - весьма познавательный обзор WD-серий Gaming TV BRAVIA , почему-то оснащенных меню (в частности, без функции Динамический диапазон HDMI ) от бюджетных RD-серий :smileyshocked:...
... однако, в обычной практике геймеров, использующих PS+BRAVIA ( и не только ) имеется правило не применять никакие индивидуальные настройки ТВ (т.е. сбросить к заводским настройкам), за исключением следующего, с чем в заключение было бы совсем нелишним подтвердиться в Вашем случае:
1. ... Режим изображения > Игра (устанавливается отдельно для каждого входного источника прямо во время просмотра через кн. OPTIONS у моделей non-Android TV);
2. переименовать в настройках ТВ название выбранного входа: HDMI на PC (как бы парадоксально не звучало :smileyrolleyes:), эффективность чего успешно протестирована коллегами с форума ( и не только ), см., например, здесь:
https://community.sony.ua/t5/televizory/izobrazhenie-v-rezhime-igrovoy/td-p/2136232
igorillo, прошивку обновил сразу же - после настройки интернета телевизор сам предложил это сделать. После некоторого времени настроек картинки и невозможности распознавания телевизором полного RGB сигнала от PS4, телевизор был сброшен на "заводские настройки", но проблема не решилась, просто все преднастройки режимов перешли в изначальное состояние.
1. Режим изображения > Игра - при переключении в этот режим недоступны "доп. опции улучшайзеров", что улучшает только инпут-лаг, больше он ничем не отличается от других пресетов изображения, на изменения параметров ширины диапазона RGB он никак не влияет. Кстати, почти все эксперементы с настройками проводил в этом режиме.
В тех. поддержке не смогли мне помочь и завели дело после подробного изложения мною сути проблемы, которое направили в технический отдел Sony. Подожду еще пару дней (прошло уже 3), если не будут приняты меры или меня хотя бы не обнадёжат, то мне придется поменять телевизор на другой в данном ценовом диапазоне, пока остается время это сделать.
2. В этом телевизоре можно указать только название HDMI входа (там их множество, в том числе ИГРА и ПК, так же можно самому назвать как угодно), эта функция призвана только маркировать внешние входы, но на функционал никак не влияет в этом ТВ.
igrun87 написано:igorillo, прошивку обновил сразу же - после настройки интернета телевизор сам предложил это сделать. После некоторого времени настроек картинки и невозможности распознавания телевизором полного RGB сигнала от PS4, телевизор был сброшен на "заводские настройки", но проблема не решилась, просто все преднастройки режимов перешли в изначальное состояние.
1. Режим изображения > Игра - при переключении в этот режим недоступны "доп. опции улучшайзеров", что улучшает только инпут-лаг, больше он ничем не отличается от других пресетов изображения, на изменения параметров ширины диапазона RGB он никак не влияет. Кстати, почти все эксперементы с настройками проводил в этом режиме...
@igrun87 , это как раз тот случай, когда отрицательный результат - тоже результат :smileythumbsup:, и до тех пор, пока привычную (с 2010г.) функцию Full/Limited RGB (или Динамический диапазон HDMI > Авто/Полный/Ограниченный ) не указали как отсутствующую в штатных спецификациях моделей non-Android TV WD-серий - благодарность упрежденных коллег с форума не будет знать границ :smileyyahoo:.
