Sony KDL-32W654A сломался
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
NikSiberia
Участник
После вчерашнего или позавчерашнего обновления PKG4.201EUA, телевизор проработал нормально.
Но сегодня вечером при просмотре Первого канала из первого мультиплекса - телевизор не стал реагировать на переключение каналов, как с пульта, так и с задней панели.
Все попытки войти в меню были тщетны.
Потом телевизор вырубился и плашка Sony стала мигать по 8 раз красным цветом, в мануале написано, что нужно подсчитать сколько мигает и позвонить в сервис или тех. поддержку.
Но сейчас суббота и дозвонится я не смог, по телефону 8-800-200-76-67 трубку взяли и сказали вас соединят и я сидел полчаса ждал, и так не дождался пока соединят.
Потом мне раз удалось переключиться с первого канала на нтв и после перезагрузки я смогу войти в меню, но оно было смещено вправо.
Я выполнил сброс к заводским настройкам, после сброса настроек вроде всё стало нормально реагировать на пульт - при первоначальной настройке телевизора, но когда настройка подошла к концу -  телевизор выдал список пойманных цифровых каналов и опять всё зависло, не смог выйти из этого списка настроенных каналов, не реагировал на пульт телевизор.
После выключения и отключения телевизора, появилсь теже самые глюки что описал в начале.
Телевизор включается не так, если раньше перед включением показывало надпись Sony, то теперь сразу включается и показывает тв канал.
Какого плана у него поломка?
Куда обращаться за ремонтом, в м-видео или в один из трёх сервисов указанных в гарантийном талоне?
Покупал в Мвидео г.Омск
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Lastik_Lastikov
Исследователь
В общем дело не в каналах, а в прошивке.
Дозвонился до службы поддержки.  Глюк массовый.
Временно лечится так (инфа от службы поддержки опять таки):
1) Отключаем ТВ от инета (меняем пароль на вай-фай/вытаскиваем шнур)
2) Выключаем из розетки, вытаскиваем антенный кабель, ждем 5 минут
3) Вклчаем тв и антенну, к ИНТЕРЕТУ НЕ  ПОДКЛЮЧАЕМ, ждем обновлений прошивки на сайте.
100 ОТВЕТ 100
igorillo
NikSiberia написано:
... телевизор вырубился и плашка Sony стала мигать по 8 раз красным цветом...
... так Ваш девайс обычно сигнализирует, что пора бы хозяину позвонить в АСЦ - все правильно понимаете... однако, нелишне будет подтвердиться:
- обесточьте на 5 мин., разъедините все разъемы и попробуйте включить (либо с пульта , либо с панели), если не заработает как надо, прямо скажем, дело швах - в АСЦ :smileysad:.
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: ... комментарий коллег, как интерпретировать 8-мь миганий имеется здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Телевизор-KDL-40EX720/m-p/701112#M913
NikSiberia
Участник
А если его прошить с USB?
Сдаётся мне, что если это ошибка "sofware error", то явно последнюю прошивку сделали косячной.
Да забыл сказать, глюк произошёл после переключения с просмотра спутникового канала на внешнем ресивере - на цифровой канал первого мультиплекса (DVB-T2)
magvld
Специалист
8 миганий на вашем ТВ совсем не означает, что ошибка аналогична модели ТВ 2011 года, т.к. ТВ платформа различная, а система индикации ошибок по видимому не унифицирована.
Сейчас обновить софт через USB уже не получится, придется ждать свежий...
igorillo
... Сдаётся мне, что если это ошибка "sofware error", то явно последнюю прошивку сделали косячной...
... кто знает, возможно также, что установилась соответственно :smileywink:...
... вопрос, конечно, интересный :smileyconfused:... однако, как понимаете, на Ваш страх и риск исключительно - первым будете :thumbsup: :smileywink:...
Lastik_Lastikov
Исследователь
Такая же история с KDL-55W808
Обновился  ночью и теперь при попытке посмотреть по цифре симптомы аналогичные тому что в первом сообщении
Прошивка PKG4.201EUA
Что делать? Джать апдейта? Откатить реально?
Везти эту дуру в сервис ой как неохота.....
igorillo
Lastik_Lastikov написано:
Такая же история с KDL-55W808...
...Что делать? Джать апдейта? Откатить реально?...
... если страждущих в тему будет прибывать, то шанс дождаться нового обновления растет :smileyhappy:... а вот самостоятельный откат прошивки для моделей BRAVIA не предусмотрен и нереален :smileysad:...
Lastik_Lastikov
Исследователь
Что интересно такая же прошивка на свежекупленный KDL-42W653a встала хорошо и вроде все работает.
Попробую 808 прошить с флешки..... Вдруг легла плохо..
Lastik_Lastikov
Исследователь
Проверил на 42W653
Тоже уходит в ребут
Поверить просто - переключаемся цифра/аналог и каждый раз заходим в HOME Menu...
***** короче(
NikSiberia
Участник
Прошиться с флешки не получилось, пишет установлена последняя прошивка.
Но я нашёл причину глюка у себя.. Сбой и зависание вызывал цифровой DVB-T2 канал из первого мультиплекса в г.Омске  - Первый канал ОРТ.
Причём мне удалось переключиться с первого канала, на другой, только когда выдернул кабель внешней антенны.
Но далее телевизор зависал даже с выдернутым кабелем, если переключал на Первый канал в списке каналов, так-же было невозможно его удалить из списка цифровых каналов, телевизор зависал и в этом случае - при выборе ОРТ канала.
Далее я специально проверял все 20 каналов первого и второго мультиплекса, зависание всегда происходило на ОРТ, на других каналах этого не происходило.
Вообщем выдернул я тв кабель, сделал повторно сброс и выполнил первоначальную настройку ТВ, без настройки тв каналов.
Потом выключил телевизор и подключил кабель, после настроил аналоговые и цифровые каналы.
Пока полёт нормальный, вроде всё наладилось.
