Делитесь своим опытом!
При включении, выключении телевизора, а также при переключении каналов, слышен двойной щелчок из правого динамика - это такая опция от sony или неисправность??)
У Вас не что-то из этого?
в любом случае это не опция, если у Вас не это -
https://community.sony.co.uk/t5/televisions/bravia-annoying-beep-beep-sound/td-p/311014
и у Вас ОДНОЗНАЧНО - последняя прошивка. И ни перегрузка ни возврат к заводским настройкам не помогли. И к телевизору никакой аккустики ничего такого не подключено.
Это было изначально, или после чего-то? Вы первый владелец, при покупке не обратили на это внимание или этого небыло, не бу.
и у Вас не это (не системный звук, который можно выключить, а именно "нездоровые" щелчки
https://community.sonylatvija.com/t5/televisions/kdl-40ex713-turn-off-beep-sound/td-p/179129
:smileyarrow:Если появляются или треск происходит только при переключении каналов с помощью кабельного телевидения, то кабельного может быть проблемой. Точно так же, если шум не происходит при переключении каналов с помощью встроенного тюнера телевизора или при изменении видеовходы, телевизор, скорее всего, не является причиной.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые кабельного или спутникового телеприставки позволяют пользователю выбрать определенный параметр вывода. Изменение настройки выходного видеосигнала, равное 1080i и вывод звука в PCM на этих полей выбора могут помочь преодолеть эту проблему. Проконсультируйтесь с кабельным или спутниковым поставщика услуг модели конкретной информации и дальнейших шагов по устранению неполадок.:smileyworried:
kaktys_3431 Одним словом мутняк:smileyalert:
svansvan Это было изначально, или после чего-то? Вы первый владелец, при покупке не обратили на это внимание
kaktys_3431 Как правило топикстартеры задавая вопросы,
точнее очень мутные вопросы,
ничего не сообщают, или не желают сообщать, что, как, когда, оно, появилось, или было из коробки, ну и нафантировать можно ещё пару десятков встречных тоже не менее мутных вопросов!:smileymrgreen:
kaktys_3431 Я как бывший копатель железа бАльшим паяльником, считаю что это заводской брак, или трабла вылезшаяя в ходе эксплуатации.:smileyshocked:
В СЦ любой может сказать, что, где, какие? Но работает же!
Ну и счастия Вам, удачи, по сути отфудболив.:smileyarrow:
Форум стопудово не поможет, форум может только посудачить.:smileyrose:
Что мы в общем то и делаем
tridvaraz написано:При включении, выключении телевизора, а также при переключении каналов, слышен двойной щелчок из правого динамика - это такая опция от sony или неисправность??)
Здравствуйте,
... или обычная безобидная штатная фича :smileyhappy:, если щелчки негромкие и нет др. траблов (тьфу-тьфу-тьфу :smileywink:), за деталями см. разъяснение "играющего тренера"-коллеги SK-Hardwired
(и далеко ходить не надо - благо поисковик форума всегда под рукой :smileythumbsup:):
https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelchki/td-p/2004622
Успехов :smileygood_luck:, рассказывайте, и с наступающим Новогодьем
