Делитесь своим опытом!
Телевизор Sony AG9.
Если в настройках звука в телевизоре включить «Режим транзита», то телевизор сможет передать на саундбар со встроенного тв плеера многоканальный HD звук?
Или есть какие-то ограничения?
Решено! Перейти к решению.
Да сможет передавать, но только сжатые форматы.
передавать несжатые такие как DD TrueHD и DTS:X / MA можно будет получить только через eARC разъём с внешнего плеера через телевизор на аудиосистему.
У меня в телевизоре есть eARC, к нему подключён саундбар, но внешнего плеера нет.
Я фильмы смотрю путём подключения в usb внешнего диска, и затем уже звук с встроенного тв плеера по eARC подаётся на саундбар.
В моем варианте не сжатый HD звук не передаётся?
Нет так не будет передаваться, да и фильмов очень мало в несжатом формате на русском языке, да и сильного отличия в качестве не будет слышно на саундбаре.
Благодарю за ответ.
А сжатый формат, это вы что имеете в виду?
DTS 5.1 я смогу получить без внешнего плеера?
И не совсем понятно, а в чем сложность в режиме транзита пробросить HD звук?
Это какие-то ограничения Android tv?
Сжатый это Dolby Digital / Dolby Digital+ / DTS
Битрейт на реальных примерах доходит до 760kps (DD+) и 1500 kbps (DTS)
Несжатый это Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio
Битрейт в среднем 7-8000 kbps и в редких случаях до 20000 kbps
Ограничение на вывод HD звука с приложений телевизора через eARC не только на AndroidTV
Нет ни одного телевизора, ни LG на WebOS, ни Samsung на Tizen, ни Panasonic на своей OS, позволяющего выводить HD по eARС из приложений.
Пока что, в этом поколении устройств, если нужен HD звук, без внешнего плеера не обойтись.
Всё верно, вот ещё хороший пример, из инструкции к моему саундбару Sony ZF9
все форматы с ARC будут работать с встроенного плеера
остальные eARC будут работать только с внешнего плеера через тразнит по ТВ
Все ясно. Спасибо.
Получается, чтобы в моем случае получить HD звук на саундбаре, мне надо купить внешний медиаплеер, подключить его к тв, и в режиме транзита пробросить HD звук на саундбар?
Напрямую в саундбар я подключить не могу, так как там всего 1 hdmi вход, который занят тв.
Да, только сначала надо уточнить поддерживает ли саундбар eARC
Если сандбар eARC не поддерживает, то надо будет подключать к плееру отдельным кабелем ТВ и отдельным кабелем саундбар
Для этого нужны:
Поддерживает, и в тв и в саундбаре есть eARC.
И последний вопрос, у меня в тв hdmi eARC уже занят подключённым в него саундбаром.
Если я внешний медиаплеер подключу к тв в обычный hdmi вход, то это не помешает HD звуку?
