Делитесь своим опытом!
Добрый день.
Проблема в следующем.
1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A
2. Ресивер Pioneer VSX-528-K
Подключен по кабелю HDMI (изображение ) и оптическому кабелю (звук). Проблема в том, что звук автоматически не переключается с телевизора на внешнюю акустику и обратно при включенном (выключенном) ресивере. Звук переключается, только после выбора опции TV на ресивере. При выборе на ресивере опции HDMI ничего не происходит - звука нет.
Кроме того, настройки ресивера не отображаются на экране телевизора - приходится пользоваться информацией отображающейся исключительно на панели непосредственно самого ресивера. Что это? Несовместимость телевизора одного бренда с ресивером другого? Можно ли все таки настроить (телевизор) ресивер таким образом, что бы при включенном ресивере звук шел из колонок, а при выключенном - из TV?
Заранее спасибо за помощь!
Решено! Перейти к решению.
Добрый вечер,
все получилось
Если кому интересно, могу рассказать, хотя уважаемы igorillo все уже рассказал и благодаря его советом, собственно все и получилось
1. HDMI кабель к TV надо подключать правильно, а именно к тому входу на котором написано ARC
2. На ресивере надо правильно настроить опции ARC (перевести в состояние ON) и HDMI Control (перевести в состояние ON)
Собсвенно, вот и все
P.S. Да и вот еще: как и предположил igorillo оптический кабель на ***** не нужен, если телевизор снабжен HDMI входом поддерживающим Audio Return Channel (ARC).
Всем кто помог советами - огромное спасибо! Получаю удовльствие от ТВ с прекрасным звуком и от музыки
P.P.S. Кстати картинка все таки исполртилась ((( завтра проверб на другом контенте... Если картинка будет лучше, значит виноват провайдер, если такая же, то боюсь представить, что же это может быть???:smileysad:
Уважаемый пользователь, в описанной Вами схеме подключения ресивера к ТВ все работает правильно, как Вы и описали. Здесь по железу и совместимости проблем нет.
Для того чтобы работала описанная Вами схeма с автоматическим переключеием звука, Вам необходимо выяснить - совместим ли в Вашем ресивере HDMI выход с технологией ARC (обратный аудиоканал через HDMI). Просто посмотрите на заднюю панель ресивера, на маркировку HDMI выхода к которому подключер ТВ. Если увидете надпись HDMI(ARC) OUT то тогда совместим, если просто HDMI OUT - то нет,то ме морочайте себе голову, пользуйте как есть. Если на ресивере выход HDMI(ARC) то подключите его ко входу на ТВ HDMI1 (на ТВ этот вход поддерживат HDMI(ARC). а дальше нужно их настроить в меню ресивера и ТВ.
Относительно меню на экране - смотрите в инструкции пользователя на ресивер, есть ли в нем такая возможность, если есть как ее включить. Но если ресивер из бюджетных линеек, то скорее всего в нем нет функции вывода меню на экран ТВ.
Не понятно что такое опция Hdmi на ресивере??? если просто выбор HDMI входа на ресивере то звук появится в колонках только если Вы к нему подключите как-то источник, к примеру BD или DVD.
volder2001 написано:... 1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A
Подключен по кабелю HDMI (изображение ) и оптическому кабелю (звук)...
Здравствуйте,
... таки, требуется уточниться (а заодно будет наводочка): оснащена ли Ваша модель ресивера разъемом HDMI ARC и поддерживает ли технологию HDMI-CEC?
... в противном случае требуется дополнительная мотивация :smileymrgreen:... или в любом случае некоторое время, чтобы коллегам найти-загрузить и ознакомиться с инструкцией на непрофильный девайс :smileywink:...
P.S. Коллега, magvld , приветствую: если бы видел, что Вы уже приступили к ответу (на 3 мин. раньше) - взял бы паузу, а так - пардон за тавтологию .
volder2001 написано:... Проблема в следующем.
... все-таки нашлось немного времени (а много и не потребовалось:smileythumbsup:), чтобы полюбопытствовать - резюме такое:
На самом деле - никаких проблем: да, просто повезло человеку с девайсами (оба - 2013г.в., согласно инструкций технологиии, похоже, полностью совместимые), для полного счастья не хватает прочесть всего две страницы:
1. Телевизор SONY Bravia KDL-55W807A - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_asys_europe_co_hdmi.html
2. Ресивер Pioneer VSX-528-K - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html (см. с.18)
... и вуаля :smileyhappy:...
P.S. :smileyinfo: Для чистоты эксперимента сначала отсоедините оптический кабель, который дублирует функцию обратного аудиоканала через HDMI :smileywink:, а если вдруг откажется работать HDMI 1 ARC (c обратный аудиоканалом) на ТВ, то тогда имеет смысл подсоединиться к любому из HDMI 2, 3, 4 на ТВ, и теперь посоединить оптический кабель для прослушивания звука телевизора через ресивер ( http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_asys_europe_co_opt.html ).
2 igorillo
Спасибо за ответ.
Собственно я все делал по инструкции
Но, да, действительно на ресивере нет HDMI входа с маркировкой ARC :(. Так и не понял - влияет это на эту функцию или нет?
Но вечером попробую в той последовательности, которую Вы порекомендовали еще раз подсоеденить.
И еще один вопрос: у меня такое впечаление, что после подключения к ресиверу качество картинки на HD каналах стало хуже. Хотя это же бред? Но сейчас HD каналы показывают в качестве аналоговых... Такое может быть?
... Но, да, действительно на ресивере нет HDMI входа (?:smileyalert:) с маркировкой ARC :(. Так и не понял - влияет это на эту функцию или нет?
... ну, как тут не вспомнить - "...Семен Семеныч...":smileyhappy:, на ресивере один-единственный ВЫХОД (OUT) HDMI (он и есть по умолчанию ARC) - он то Вам и нужен и... NB! поэтому не забудьте выключить и обесточить оба девайса, когда будете соединять/разъединять кабель с соответствующим входом HDMI IN 1 ARC на ТВ (см. левый разъем HDMI IN 1 в самой нижней части задней панели - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_t_europe_hg_md_lk_bottom.html ) :smileyconfused:.
... И еще один вопрос: у меня такое впечаление, что после подключения к ресиверу качество картинки на HD каналах стало хуже. Хотя это же бред? Но сейчас HD каналы показывают в качестве аналоговых... Такое может быть?
... при штатном подключении - это, сами понимаете, вряд ли... а вот если... то не дай то Бог... на всякий случай выключите все Ваши девайсы, разомкните все разъемы (в т.ч. антенный кабель), обесточьте на 5 мин., затем подключите эл. питание ТВ, включите и проверьте.
P.S. ... HD каналы от какого провайдера принимаете?
Да, так и будет. Теперь небходимо настроить ресивер и ТВ на совместную работу.
... По основной сути вопроса: правильно ли я понимаю...
... да, не сомневайтесь, все правильно зазвучит :smileyyahoo:... к тому же всегда под рукой пульт ТВ:
кн. OPTIONS > Динамики > Динамики ТВ / Аудиосистема
... и не забывайте про кн. / на пульте ТВ, чтобы выбрать HDMI 1 (используется для выбора подключенного источника входного сигнала), и про раздел "HDMI Setup" (с. 59 инструкции к ресиверу - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html )
P.S. :smileyinfo: В качестве комфортного дополнения: если устройство (например, проигрыватель BD, аудио-/видеоусилитель), подключенное с помощью кабеля HDMI, или устройство (например, смартфон, планшет), подключенное через кабель MHL, поддерживает функцию телевизора “BRAVIA” Sync, управлять (Управление по HDMI = Контроль по HDMI = Control with HDMI) данным устройством можно с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
Общеизвестное название этой технологии HDMI-CEC = функция BRAVIA Sync (у Sony) = функция KURO LINK (у Pioneer):
- BRAVIA Sync - http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/index_505_236.html
- KURO LINK - http://www.pioneer.eu/ru/support/manuals/VSX-528-K/page.html (см. раздел "Функция Control with HDMI", с.59)
Добрый вечер,
все получилось
