регистрация vod divx 32ex720
visochin
Исследователь
Добрый день,регестрируюсь на сайте vod все как положено,дает регистрационый видео файл divx,переношу на usb флешку вставляю тв файл видит но пишет воспроизведение невозможно....
В чем проблема?Как воспроизвести данный файл?
TV Sony KDL-32ex720 Bravia
7 ОТВЕТ 7
profile.country.RU.title
igorillo
visochin написано:
... регистрационый видео файл divx,переношу на usb флешку вставляю тв файл видит но пишет воспроизведение невозможно....
Добро пожаловать на форум,
... таки, проблема в том, что Ваша модель с USB-накопителя поддерживает только кодек DivX Home Theatre 3.0 (причем только стандартной четкости - SD), поэтому в Вашем случае совсем нелишним будет подтвердиться на соответствие штатному Codec List'у для USB / DLNA девайсов применительно к Вашей модели :smileywink::
http://www.sony-europe.com/support/kb/images/Supported_codecs_AZ-2F_AZ-2W_chassis.PNG
visochin
Исследователь
подробней можете обьяснить что нужно делать?А то ничего не понял...
igorillo
visochin написано:
Насколько это будет способствовать регистрации на интересующем Вас сайте (?!), но чтобы воспроизвести видеофайл неподдерживаемого формата DivX на Вашем девайсе, попробуйте конвертировать его в поддерживаемый формат (см. по вышеуказанной ссылке на Codec List) с помощью одного из конверторов, например такого:
http://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-convert-divx-video.html
visochin
Исследователь
Не подскажете почему флешку отформатированую в FAT32 трансенд 16гб пишет что надо добавить HDD чтото типо зарегестрировать,но как захожу в пункт регестрации пишет что минимум 32 гб должна быть..
А вот если отформатирована eXFAT то и фильмы\фото смотреть можно и вообще все нормально.
igorillo
visochin написано:
Не подскажете почему флешку отформатированую в FAT32 трансенд 16гб пишет что надо добавить HDD чтото типо зарегестрировать,но как захожу в пункт регестрации пишет что минимум 32 гб должна быть...
... надо понимать, что в этом случае речь о разъеме USB 2 (HDD REC), через который можно не только воспроизводить фотографии, музыкальные файлы и видео, сохраненные на устройстве USB, но также записывать цифровую трансляцию на внешний жесткий диск USB? Если нет задачи записывать цифровую трансляцию, просто отмените регистрацию USB-девайса, выбрав параметр [Отмена регистрации HDD]... и вуаля :smileyhappy:...
А что расскажете о том, как работает Ваша флешка с разъемом USB 1, через который можно только воспроизводить фотографии, музыкальные файлы и видео, хранящиеся на устройстве USB?
(источник информации: html-инструкция к Вашей модели ТВ - http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/EX72x/pd_tright_europe_hx700_ex500_ex300_cx500.html )
visochin
Исследователь
Что именн Вам рассказать?) флешка отформатирована в формате ExFAT ,скидую на нее фильмы AVI вставляю в разьем USB и смотрю фильмы без проблем,а вот если флешка в формате FAT32 то невидит ее.
igorillo
visochin написано:
Как понимаете, имеется два USB-разъема: есть ли различия между ними в Вашем случае?
