Проблема с подключение ПК через HDMI
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Elenger
Посетитель
Сегодня решил подключить ПК к новому телевизору(KDL-32EX720) через HDMI но почему то телевизор не выдает изображение просто черный экран. Попробовал подключить через VGA через него работает хорошо. Подключал PS3 через HDMI все работает отлично во всех портах. А вот комп не хочет не в одном порту, и комп вроде как определяет  что подключен телек но изображения нету.
В чем может быть проблема? Заранее буду благодарен за помощь.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Elenger
Посетитель
Если что проблема решилась. Был плохой переходник HDMI-mini поменял получше вставил аж до хруста и все получилось)
30 ОТВЕТ 30
Shmel13
Посетитель
Я так же пробовал, но т.к. Hdmi оказался в материнке ,работать он не стал,подссказали что нужно что бы выдеокарта была с hdmi
Elenger
Посетитель
Вот у меня GTX 460 с HDMI. В панели управление Nvidia он видет что телек подключен через HDMI но все равно нету изображения
Message was edited by: Elenger
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Попробуйте в настройках видеокарты установить видеорежимы для выхода HDMI 1080i или 1080p 50 Герц.
Добра Вам!
Elenger
Посетитель
Не помогло
SK-Hardwired
Драйверы видеокарты самые последние стоят? Другой кабель HDMI пробовали?
Добра Вам!
Elenger
Посетитель
Драйвера стоят последние, другой кабель не пробовал, ну если PS3 с этим кабелем отлично работает значит не в нем причина?!
SK-Hardwired
Да мало ли, может между каким контактом микронный зазор есть при подключении в HDMI-выход видеокарты... Или он просто неисправен.
Телевизору абсолютно без разницы, какое устройство на него подаёт правильный сигнал HD. Лишь бы он был правильным. Так что проблема, наверное, в видеокарточке. :slight_frown:
Попробуйте проверить компьютер по HDMI с другим телевизором.
Добра Вам!
Elenger
Посетитель
Хорошо, попробую. А если заработает на другом то в чем проблема может быть?
А если обновить прошивку может помочь?
Valera-ludoed
Посетитель
Напишите, пожалуйста о результатах. У вас все заработало? А то у меня возникла похожая проблема. Бравия не видит ноутбук ни по одному HDMI, хотя раньше видела, а теперь видит только медиа плеер.
Интересно также что другой телевизор ноут расознает. Очень хочется узнать получилось ли у вас справиться с проблемой.
Message was edited by: Valera-ludoed
