Проблема с KDL-42W653A
profile.country.ru_RU.title
promnetpk
Исследователь
Доброго дня всем!
Зам*****л старнное поведение телевизора, а именно, подключены Google Chromcast и комп как второй монитор(в настройках экрана "Расширить экраны"). Дак вот при таких настройках не ловит цифровые каналы с домашней антенны. Как только отключаю использование телевизора как второй монитор все норм. Дело в прошивке?
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
igorillo
promnetpk написано:
... Зам*****л старнное поведение телевизора, а именно, подключены Google Chromcast и комп как второй монитор(в настройках экрана "Расширить экраны"). Дак вот при таких настройках не ловит цифровые каналы с домашней антенны. Как только отключаю использование телевизора как второй монитор все норм. Дело в прошивке?
Здравствуйте,
Надо ли Вас понимать так, что в Вашем случае (при подключении к ТВ по HDMI компа или медиаплеера) при нажатии на кн.  /  на экране ТВ отображается реальный список входов (включая вход под названием "ТВ"), но выбрать требуемый источник входного сигнала, кроме как из подключенного по HDMI девайса, не получается, так?
promnetpk
Исследователь
Мммм.. нет.
Список есть, все активно. Но когда в настройках экрана стоит "Расширить экраны" не могу смотр***** цифру(или могу но только пару минут), когда отключаю настройку, кабель при этом не трогаю, все норм.
igorillo
promnetpk написано:
Мммм.. нет.
... а не в том ли фишка, что нелишним было бы попробовать применение пользовательских настроек экрана для текущего входа, а не для общей памяти, используемой остальными входами, см. здесь:
- http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/c_picscrn_size.html - на англ. яз. из html-инструкции для Вашей модели;
- http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_picscrn_size.html - идентичный перевод на русс., заимствованный из html-инструкции для серии W8.
bodyanster
Исследователь
Есть html-инструкция на русском для серии W6: http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/RU/index.html
