Делитесь своим опытом!
в SONY KD49X8305C установлена прошивка 5.435
при перезагрузке из списка recording timer list исчезают некоторые записи,
например до перезагрузки было в списке recording timer list 15 записей, а после перезагрузки стало 8 записей,
очень неудобно по несколько раз в список записи заносить одно и тоже.
в power saving постоянно сбивается настройка, power saving переключаю в положение low а через некоторое время
power saving оказывается в положении off.
в телетексте не показывается номер страницы тогда как в более дешевой модели SONY KDL-32W705B показывается номер страницы.
в записанных программах T2 не показывается event information тогда как в более дешевой модели SONY KDL-32W705B показывается event information в записанных программах T2.
нельзя убавить громкость звука если отключен звук, а в более дешевой модели SONY KDL-32W705B можно убавить громкость звука если отключен звук.
встроенный плеер при воспроизведении длинного видео с флешки показывает счетчик времени до 06:37:40 а потом счетчик времени останавливается и показывает 00:00:00 хотя видео продолжает показывать дальше, а счетчик времени стоит на 00:00:00.
сброс настроек на заводские проводился, но все указанные недостатки остались.
при записи телепрограмм Т2 часто неправильно записывает название телепрограммы,
например записал фильм "Фантомас", а в названии показывает что записана программа Сергей Есенин,
вот какие у SONY слабые програмисты, телевизор SONY KD49X8305C модель 2015 года,
а до сих пор не могут исправить столько разных глюков в прошивке
включил телевизор SONY KD49X8305C а там надпись "Registered USB HDD could not be detected"
при этом индикатор на жестком диске светится, значит питание подаётся,
отключил USB HDD от телевизора и опять подключил, диск обнаружился,
проверил диск с помощью HDD PERFORMANCE CHECK результат "This HDD can be used for all function",
значит с диском всё в порядке,
а на странице прошивки версии 5.435 Дата выпуска: 26.06.2019 написано:
"Обновление микропрограммы до версии 5.435
В настоящее обновление также входят следующие преимущества и улучшения.
Решена проблема с обнаружением устройства жесткого диска для записи, когда телевизор находится в режиме ожидания"
SONY пишет что Решена проблема с обнаружением устройства жесткого диска для записи,
а оказывается проблема до сих пор не решена,
чтобы диск обнаружился приходится вынимать и опять вставлять кабель USB что очень неудобно
