Делитесь своим опытом!
Не могу понять как настроить чтоб выключалось всё вместе и PS3 и тв, независимо от того выключу я пультом тв или с джойстика приставки. Раньше отключал приставку с джойстика, приставка выключалась телек нет. А сегодня накрутил Bravia sync, так теперь выключая приставку телек остаётся и опять включает приставку то есть я должен обязательно выключить ТВ первым.
Решено! Перейти к решению.
dvs414 написано:
igorillo написано:
dvs414 написано:Не могу понять как настроить чтоб выключалось всё вместе и PS3 и тв, независимо от того выключу я пультом тв или с джойстика приставки. Раньше отключал приставку с джойстика, приставка выключалась телек нет. А сегодня накрутил Bravia sync, так теперь выключая приставку телек остаётся и опять включает приставку то есть я должен обязательно выключить ТВ первым.
Здравствуйте,
... однако, если PS3 подсоединен к разъему HDMI IN 1/MHL на Вашей модели Android TV, и функция [Автоизменение входного сигнала (MHL)] включена, то в принципе возможно автоматическое переключение на вход HDMI IN 1/MHL, как в Вашем случае, поэтому просто попробуйте отключить эту функцию:
кн. HOME > [Настройки] > [Внешние входы] > [Настройки Sync BRAVIA] > [Автоизменение входного сигнала (MHL)] > [Выкл.].
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...Спасибо. К сожалению не помогло, всё равно PS3 включается.
Разобрался. В итоге нужно HOME > [Настройки] > [Внешние входы] > [Настройки Sync BRAVIA] > [Выкл.] таким образом будет удалено устройство из списка Sync BRAVIA. Потом опять [Настройки Sync BRAVIA] > [Вкл.] и больше ничего не трогать, все остальные параметры в меню Настройки Sync BRAVIA могут быть тоже включены, они не влияют.
После этого PS3 можно выключать джойстиком, но ТВ придется выключать пультом всё равно.
Здравствуйте,
igorillo написано:
Здравствуйте,
dvs414 написано:Спасибо. К сожалению не помогло, всё равно PS3 включается.
... прежде, чем перейти к процедуре типа Reset, нелишним было бы просто переподключиться :smileywink::
- выключите все подсоединенные к друг другу девайсы,
- обесточьте девайсы,
- разомкните все разъемы, в т.ч. антенные,
- через 5 мин. подсоедините девайсы (причем PS3 к другому HDMI IN на ТВ), подключите эл. питание, проверьте настройки.
dvs414 написано:
igorillo написано:
Здравствуйте,
