Делитесь своим опытом!
Как удалить ярлык Tvigle на KDL-32EX653? Хотела удалить через добавить/удалить из избранных в SEN не удаляется, а если добавить по новой этот ярлык отображается два таких ярлыка, удаляешь остается один - не рабочий. Думаю восстановить настройки, поможет это или нет? И как потом настроить потом каналы аналог и цифру.
Lesandra написано:
Как удалить ярлык Tvigle на KDL-32EX653? Хотела удалить через добавить/удалить из избранных в SEN не удаляется, а если добавить по новой этот ярлык отображается два таких ярлыка, удаляешь остается один...
Здравствуйте,
... если речь о том, как удалить предустановленное приложение (например, Tvigle) из SEN, чтобы его иконка больше не отображалась, то штатным порядком это не предусмотрено, а нештатным - нереально для заштатных пользователей
Успехов, и рассказывайте...
Имеется ввиду слева на главном экране в избранных. Ну если не удалить. Тогда придется просто его игнорировать. А если вернуть стандартные настройки восстановить, пропадет ярлык или нет?
