Делитесь своим опытом!
xupnpd стоит на отдельном сервере под управлением Ubuntu 14.04.2.
Планшет и телефон нормально видят и воспроизводят.
Телевизор показывает список, но не воспроизводит. Пытается начать воспроизведение (в правом верхнем углу мигает бегунок), но переключаться на следующий канал и т.п. при этом никакой ошибки про "неподдерживаемый формат" не выскакивает. Формат вещания mp2t(* по версии софта под андроид):
Тип: Видео
Кодек: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264)
Разрешение: 704x578
Тип: Аудио
Кодек: MPEG AAC Audio (mp4a)
Частота дискретизации: 48000 Гц
Может кто-то может подсказать настройки xupnpd, либо плейлиста? То что нашел в сети не работает:
#EXTINF:0 type=mpeg1 dlna_extras=none
Если у кого-то они есть, то распишите подробнее.
Либо стоит попробовать и заморочиться с mediatomb и транскодированием? Тогда какой должен быть выходной формат?
Решено! Перейти к решению.
Для Sony должно быть так:
-- default mime type (mpeg, mpeg_ts, mpeg1, mpeg2, ts, ...) cfg.default_mime_type='mpeg_ts'
И чистый плейлист
#EXTM3U #EXTINF:-1,XXX http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/udp/XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX ... ...
Мой Bravia вот это
не видит. Пишет "Нет элементов для отображения". Только "mpeg1".
