Делитесь своим опытом!
xupnpd стоит на отдельном сервере под управлением Ubuntu 14.04.2.
Планшет и телефон нормально видят и воспроизводят.
Телевизор показывает список, но не воспроизводит. Пытается начать воспроизведение (в правом верхнем углу мигает бегунок), но переключаться на следующий канал и т.п. при этом никакой ошибки про "неподдерживаемый формат" не выскакивает. Формат вещания mp2t(* по версии софта под андроид):
Тип: Видео
Кодек: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264)
Разрешение: 704x578
Тип: Аудио
Кодек: MPEG AAC Audio (mp4a)
Частота дискретизации: 48000 Гц
Может кто-то может подсказать настройки xupnpd, либо плейлиста? То что нашел в сети не работает:
#EXTINF:0 type=mpeg1 dlna_extras=none
Если у кого-то они есть, то распишите подробнее.
Либо стоит попробовать и заморочиться с mediatomb и транскодированием? Тогда какой должен быть выходной формат?
Решено! Перейти к решению.
Разрешение устанавливается автоматом или в ручную. попробуйте поменять выходной формат на M2TS (BDP SONY нормально жует такой поток в SD и HD с потокового DLNA сервера)
YaoZ77 написано:... Тогда какой должен быть выходной формат?
Здравствуйте,
... отчего же таки не ознакомиться с поддерживаемыми кодеками из Codec List'а со страницы поддержки Вашей модели (? :smileyconfused:), за деталями см. сюда:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/codeclist.html#10
У меня была другая проблема, телек не видел содержимое плейлиста пока я случайно не поменял Тип мультимедиа с "Все" на "Видео". После этого с type=mpeg1 dlna_extras=none всё заработало.
Пример работающего у меня на Sony Bravia KD-55X8505B плейлиста (сохраненного обязательно в UTF-8😞
#EXTM3U #EXTINF:0 type=mpeg1 dlna_extras=none tvg-shift=0 tvg-logo="Первый" tvg-name="Первый_канал", Первый Канал udp://@xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx #EXTINF:0 type=mpeg1 dlna_extras=none tvg-shift=0 tvg-logo="Россия 1" tvg-name="Россия_1" crop=688x556+16+8, Россия 1 udp://@xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
А какой параметр вы используете в default_mime_type в xupnpd?
и если есть возможность, то скиньте, пожалуйста, common.lua из каталога config или если его нет, то xupnpd.lua, если конфиг xupnpd прописан в нём.
cfg.default_mime_type='mpeg1'
cfg={} -- multicast interface for SSDP exchange, 'eth0', 'br0', 'br-lan' for example cfg.ssdp_interface='br0' -- 'cfg.ssdp_loop' enables multicast loop (if player and server in one host) cfg.ssdp_loop=0 -- SSDP announcement interval cfg.ssdp_notify_interval=15 -- SSDP announcement age cfg.ssdp_max_age=1800 -- HTTP port for incoming connections cfg.http_port=4044 -- syslog facility (syslog,local0-local7) cfg.log_facility='local0' -- 'cfg.daemon' detach server from terminal cfg.daemon=true -- silent mode - no logs, no pid file cfg.embedded=true -- 'cfg.debug' enables SSDP debug output to stdout (if cfg.daemon=false) -- 0-off, 1-basic, 2-messages cfg.debug=0 -- external 'udpxy' url for multicast playlists (udp://@...) cfg.udpxy_url='http://192.168.1.1:4022' -- downstream interface for builtin multicast proxy (comment 'cfg.udpxy_url' for processing 'udp://@...' playlists) --cfg.mcast_interface='eth2.2' -- 'cfg.proxy' enables proxy for injection DLNA headers to stream -- 0-off, 1-radio, 2-radio/TV cfg.proxy=2 -- User-Agent for proxy cfg.user_agent='Mozilla/5.0' -- I/O timeout cfg.http_timeout=30 -- enables UPnP/DLNA notify when reload playlist cfg.dlna_notify=true -- UPnP/DLNA subscribe ttl cfg.dlna_subscribe_ttl=1800 -- group by 'group-title' cfg.group=true -- sort files cfg.sort_files=false -- Device name cfg.name='UPnP-IPTV' -- static device UUID, '60bd2fb3-dabe-cb14-c766-0e319b54c29a' for example or nil cfg.uuid='60bd2fb3-dabe-cb14-c766-0e319b54c29a' -- max url cache size cfg.cache_size=8 -- url cache item ttl (sec) cfg.cache_ttl=900 -- default mime type (mpeg, mpeg_ts, mpeg1, mpeg2, ts, ...) cfg.default_mime_type='mpeg1' -- feeds update interval (seconds, 0 - disabled) cfg.feeds_update_interval=0 cfg.playlists_update_interval=0 -- playlist (m3u file path or path with alias playlist= { -- { './playlists/mozhay.m3u', 'Mozhay.tv' }, -- { './localmedia', 'Local Media Files' }, -- { './private', 'Private Media Files', '127.0.0.1;192.168.1.1' } -- only for 127.0.0.1 and 192.168.1.1 } -- feeds list (plugin, feed name, feed type) feeds= { -- { 'vimeo', 'channel/hd', 'Vimeo HD Channel' }, -- { 'vimeo', 'channel/hdxs', 'Vimeo Xtreme sports' }, -- { 'vimeo', 'channel/mtb', 'Vimeo MTB Channel' }, -- { 'youtube', 'channel/top_rated', 'YouTube Top Rated' }, -- { 'youtube', 'Drift0r', 'Drift0r' }, -- { 'youtube', 'XboxAhoy', 'XboxAhoy' }, -- { 'ag', 'videos', 'AG - New' }, -- { 'ivi', 'new', 'IVI - New' }, -- { 'gametrailers', 'ps3', 'GT - PS3' }, -- { 'giantbomb', 'all', 'GiantBomb - All' }, -- { 'dreambox', 'http://192.168.0.1:8001/','Dreambox1' }, } -- log ident, pid file end www root cfg.version='1.032' cfg.log_ident=arg[1] or 'xupnpd' cfg.pid_file='/var/run/'..cfg.log_ident..'.pid' cfg.www_root='./www/' cfg.tmp_path='/tmp/' cfg.plugin_path='./plugins/' cfg.config_path='./config/' cfg.playlists_path='./playlists/' --cfg.feeds_path='/tmp/xupnpd-feeds/' cfg.ui_path='./ui/' cfg.drive='' -- reload playlists only if drive state=active/idle, example: cfg.drive='/dev/sda' cfg.profiles='./profiles/' -- device profiles feature dofile('xupnpd_main.lua')
в общем, получается такая же беда, как и в первом посте:
попытка прочитать -> вроде как начинает воспроизводить -> следующий канал в плейлисте..(((
и, я правильно понимаю, что у вас udpxy стоит отдельно, а не встроен в xupnpd?
у меня есть подозрение, что телевизору не хватает буфеpa,
либо не нравится качество моего потока.
буду рыть дальше..
в любом случае, благодарю за попытку помоч.
Да, у меня udpxy отдельно, xupnpd отдельно, но оба на роутере (Zyxel Keenetic).
Но все не так безоблачно как кажется.
Обычные каналы идут отлично, а вот с HD проблема - сыпятся квадратиками. Надо играться с настройками udpxy как мне кажется (хотя на ноуте все идет отлично). И периодически возникает такая проблема - воспроизводимый канал примерно через 4,5 минуты останавливается какбы на паузе, если перезапустить его, он идет дальше. Но такая ***** не каждый день.
Насчет ***** не уверен - HD-каналы на ютубе летают нормально, да и с флэхи если смотреть или по DLNA с компа в локалки, то все норм.
вот в том то и дело, что я сам уже озадачен куда рыть.
т.к. с сервера DLNA большие файлы в 3Д (.mkv по 15-20ГБ) ест на ура (ну немного дольше подумав)) ), а тут непонятка какая-то..
причём телевизор к роутеру подключен через гигабитный шнурок.
