Делитесь своим опытом!
Добрый день. Имеется телевизор KDL-50W705B, который соединен с компьютером через кабель HDMI и определяется как второй монитор.
Когда идет телевизионный сигнал через аналоговую антенну, проблем нет. Но просмотр цифрового телевидения (через комнатную DVB-T2 антенну) невозможен - нет сигнала. Сигнал появляется только после того, как телевизор отключается от компьютера (физически или программно - через параметры видеокарты).
Такое ощущение, что DVB-T2 тюнер отключается, когда телевизор подсоединен как второй монитор.
Так ли это?
Решено! Перейти к решению.
79745735 написано:Добрый день. Имеется телевизор KDL-50W705B, который соединен с компьютером через кабель HDMI и определяется как второй монитор.
Так ли это?
79745735 написано:Кабель 2 метра, подключен через саундбар SONY HT-CT370.
Здравствуйте,
Подобное наблюдается, когда по HDMI последовательно подсоединяется девайс (в Вашем случае - комп), несовместимый (не полностью совместимый) с функцией Bravia Sync (Control for HDMI или HDMI-CEC), через "Bravia Sync"-совместимый девайс (в Вашем случае - саундбар от Sony) к моделям BRAVIA. Т.е. правильное функционирование будет возможно, если будет включена и будет правильно работать функция Bravia Sync на всех трех "Bravia Sync"-совместимых девайсах.
79745735 написано:Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что, поскольку компьютер не является Bravia Sync - совместимым устройством, проблема не имеет решения? То есть, чтобы смотреть цифровые каналы, необходимо каждый раз отключать компьютер от телевизора?
... точнее, если комп подсоединен непосредственно к HDMI-разъему телевизора, то необходимости в выключении не будет, а если опосредованно через другой девайс, типа саундбар, то фишка с выключением компа имеет место быть, если не включено или не работает правильно управление по HDMI у всех 3-х девайсов.
А кабель хдми скока метров?
Так ли это?
Здравствуйте,
Системный блок или нотик?
Системный блок
Тогда тест проведите. Саундбар пока отключите из цепочки. В этом случае глюк будет?
В Вашем случае, скорее всего, сигнал с активного HDMI подключения ставить помеху для DVB-T2.
Для минимирации этого попробуйте убрать антенный кабель на максимально возможное расстояние от HDMI кабеля, на HDMI кабель попробуйте поставить ферриты кольца (они точно уберут паразитную помеху с HDMI). Откажитесь от использования активной комнатной антенны, попробуйте перенести антенну за окно.
