Здравствуйте! При вставленном кам-модуле для цифрового телевидения T2, происходит следующее: при соединении флэшки и попытке просмотра видео с неё выскакивает сообщение, что нет сигнала от кам-модуля и телевизор опять переключается к просмотру цифровых программ, помогает только переключение на аналоговые программы, затем опять разово выскакивает сообщение от кам-модуля про пропавший сигнал, далее заходим на флэшку (HOME-выбираем видео) и работает нормально. Ну и даже при переключении на аналоговые телепередачи появляющееся от кам-модуля сообщение лишнее. Нельзя ли как-то это устранить путём допустим выпуска новой прошивки? Ибо вряд ли можно еще что придумать.
Кстати прошивка стоит последняя: версия 4009(с магазина такая шла), дата изготовления телевизора: 11/2013. Флэшки тоже пробовал разные с разной файловой системой и разных объёмов. Кам-модуль компании "РОМСАТ" (тоже с последней прошивкой и последней модификации, пробовал два штуки) прекрасно всё дешифрует, но с данным ньюансом. Без кам-модуля таких проблем нет ввиду отсутствия от него данного сообщения об отсутствии сигнала.
