Делитесь своим опытом!
Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит, даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
Порт LAN у ТВ неисправен?
Настройки
igorillo, вот, удалось отдельным ответом настройки добавить.
соглашусь, Как то фантазийно звучит GPON (оптика в квартиру) от какогото малобюджетного районного провайдера...:))))) этож не РТ или МТС...
Подключение ак везде... оптика до дома(подьезда) в подьезде какой-нить свичь далее и по квартиром медный патч-корд.Регистрация в сети провайдера по MAC адресу абоненского устройства раздающего инет в квартире.
magvld, я не знаю почему, но вчерашняя уличная магия пропала. Скорости нет и нет стабильности результатов. То 2 Мбита, то 13, то 22. Но никак не 100.
Те же условия - выключенный провод провайдера и интернет в кинетик через WiFi с мобилы.
Полностью повторил вчерашнее, шаг за шагом. Брал провод сначала из 2-х пар, потом из 4-х. Включал сначала в приставку, потом в ТВ. Нету 100 Мбит.
Решил все равно провести эксперимент, как говорили.
Первый. Отключен в настройках проводной интерфейс, интернет в кинетик через WiFi с мобилы. Скорость как писал выше (то 2 Мбита, то 13, то 22.). Подключаю медь от провайдера в порт WAN кенетика - сразу почти нулевая скорость - три замера - 41/246/11 Кбит. Отключаю медь - 9 Мбит.
Второй. Провод от провайдера в Хуавей, кинетик подключен к точке доступа Хуавей. Скорость как и в случае с интернетом через мобилу - непостоянная и до 100 Мбит не дотягивает (10/11/40/55 Мбит).
В общем как только подключаю провод провайдера к роутеру - скорость резко падает. От этого же провайдера через прослойку из другого роутера - нет падения скорости.
Но почему вчера при конфигурации, когда интернет через мобилу в роутер приходит и провод провайдера выключен, 100 Мбит было черех iperf от ТВ к PC, а сегодня нет - я так и не понял.
Решил наконец то погуглить, что за оператор такой - отзывы "обнадеживают".
Раз мы выяснили наличие закономерностей связи операторского оборудования с абонентским, остаются варианты пробовать различные программные настройки как в роутере, так и ТВ.
Выдача IP/маски по DHCP - хорошо. Что с DNS? Сам также подключен к сети монополиста в далеком Омске, испытывал проблемы с соединением, после чего прописал адреса яндекса. Гугловские, к сожалению давали очень высокие пинги. Как видно DNS серверы провайдера (Dynamic) идут на 3 и 4 месте по приоритету:
Попробуйте также прописать иные DNS серверы в настройках роутера. Если же не удастся найти эти настройки, или они не транслируются клиентам, то укажите их в самом телевизоре путем ручной настройки IP. Например, адрес 192.168.1.61, маска 255.255.255.0, первичный днс и вторичный яндекса с моего скриншота, либо гугловские, данные ранее. Будут ли изменения?
Вы умолчали о процессе получения IP адреса во время последних экспериментов, быстро, сразу или как в случае с медным кабелем от провайдера(когда провод подключен, а интерцейс неактивен) ???
Вы не заморачивайтесь пока скоростями, т.к. они есть, думаю как окончательно разберетесь с проблемой подключения, проблема скорости отпадет сама.
Результат полученный Вами в результате проведенных эксперимантов вполне ожидаем.
Такой же результат будет если патч-корд от провайдера будете подключать в порты LAN вашего роутера.
Он означает то, что гальванический контакт (медный пачт корд) между оборудованием провайдера и вашим роутером ломает соединение между роутером и ТВ подключенным к нему по меди!!!!
Очень похоже что источник проблем лежит в электросети вашего дома...
IP-адрес выдавался быстро. Либо сразу с информацией что подключение по кабелю - ОК, либо с задержкой в секунду.
"Очень похоже что источник проблем лежит в электросети вашего дома" - на которую я никак повлиять не могу.
Совсем непонятно (по крайней мере мне) почему эти проблемы влияют только на LAN-порт ТВ, а на другие устройства (два PC и медиа-приставка) - не влияют. Получается что у них лучше помехозащищенность...
Будет время - проверю вечером финт с DNS, хотя это скорее всего не поможет. Ведь не в провайдере дело, через WiFi мост с другого роутера "работает".
Если не получится походу нужно закрывать лавочку и дальше для себя уже решать - забить или в сервис.
В сервис ТВ ? Скажем так, в сервисе проблем не найдут и будут правы, Вы просто потеряете на время. ТВ полностью исправен.
Думаю, если ТВ гальванически развязать (через разделительный трансформатор) от электросети то проблема с подключением исчезнет.
Вы правы, в ТВ LAN порт интегрирован в SOC CHIP на один кристал медиапроцессора, и возможно возможно производитель MediaTeK пренебрег нормальной помехозащитой, это им видней. В других устройствах Lan порты на других чипах более стойких к внешним факторам.
В вашем случае очень похоже что ваше оборудование и оборудование провайдера подключены к разным фазам, и не очень качественно заземлено оборудование провайдера (большой ток утечки по медным пач-кордам, и много чего).
Могу порекомендовать следующее: если к ТВ подключены какие либо еще провода HDMI, антенные, кроме электрического и патч-корда, отключите их проверьте результат (возможно какой либо провод вляется источником помех или гальванического подключения к металлоконструкциям).
Поключите к роутеру только ТВ и попробуйте оба типа подключения к интернету по (WIFI и кабелем провайдера), попробуйте есть ли выход в интернет, проверьте как работает к примеру на Youtube тяжелое видео 4к60p (подключение можно контролировать посредством подключенного по WIFI смартфона)
Отследите "фазу" и "нейтраль" в розетке, подключите ТВ, роутер, компьютер, в одну розетку через общий удлиннитель через качественный помехоподавляющий фильтр.
Рекомендуется оборудование включать в сеть с соблюдением "полярности", все фазные выводы к фазе к розетке, нейтральные к нейтрали. В импульсных БП просто повернуть вилку в розетке.
В случае подключения оборудования в противофазе, (если в сетевом фильтре БП устройства большая утечка тока) между корпусами устройств может образовываться высокая разность потенциалов, которая уравнивается "общими" проводами подключенных устройств, это тоже можт являться источником проблем для подключения ТВ к роутеру по меди.
Пробуйте... все должно получиться.
Мои проблемы с проводным подключением пока решились удалением всякого хлама через ADB.
Пока не глючит. Зато теперь в дежурном режиме тв постоянно жрёт 21w.
Какой именно "хлам" вы удалили?
