Делитесь своим опытом!
Не могу настроить цифровые каналы на KDL-32S3000. Реально каналы есть : частоты - 682 МГц, 690,698,706,.....842,850 МГц. Симв. скорость - 6900 Ксимв/сек, код дост.- 256 QAM. BRAVIA KDL-32S3000 видит и запоминает только каналы первой частоты 682 МГц и двух последних - 842 и 850 МГц. Пробывал при настройке задавать разные страны (и прочерк страны) и вручную настраивал. Аппарат видит только каналы 682 842 и 850 частот. При ручной настройке 690,698,706... частот телевизор вообще не находит каналоы.Каналы частоты 850 - только звук, но так и должно быть - телевизор не видит MPEG-4. На новом "Самсунге" элементарно определяются все каналы и закодированные и незакодированные и каналы радио. Изучал проблему в инете несколько дней. Ответа не нашёл.
Решено! Перейти к решению.
carel9 написано:Не могу настроить цифровые каналы на KDL-32S3000. Реально каналы есть : частоты - 682 МГц, 690,698,706,.....842,850 МГц. Симв. скорость - 6900 Ксимв/сек, код дост.- 256 QAM. BRAVIA KDL-32S3000 видит и запоминает только каналы первой частоты 682 МГц и двух последних - 842 и 850 МГц. Пробывал при настройке задавать разные страны (и прочерк страны) и вручную настраивал. Аппарат видит только каналы 682 842 и 850 частот. При ручной настройке 690,698,706... частот телевизор вообще не находит каналоы.Каналы частоты 850 - только звук, но так и должно быть - телевизор не видит MPEG-4. На новом "Самсунге" элементарно определяются все каналы и закодированные и незакодированные и каналы радио. Изучал проблему в инете несколько дней. Ответа не нашёл.
Добро пожаловать на форум,
... таки, в Вашем случае наводочка будет такая: нужно искать на стороне провайдера цифрового кабельного ТВ, поскольку Ваша модель 2007 г.в. (KDL-32S3000), а, например как вариант, было замечено, что для доступа к цифровому кабельному ТВ от МТС требуется, чтобы телевизор поддерживал стандарт для CAM модуля - CI + v.1.2 (от 2009 г.в.).
Буду пытать провайдера. Имею САМ модуль Neoton NP4 Free To Air. В нём слот под карточку доступа. Сможет ли этот модуль в чём-то помочь проблеме?
carel9 написано:... Имею САМ модуль Neoton NP4 Free To Air. В нём слот под карточку доступа. Сможет ли этот модуль в чём-то помочь проблеме?
... однако, коллега, у Вас что ни вопрос, то целое направление: см. аналогичную тему, которая подрастянулась на 150 постов и на 5 лет соответственно ...
Согласен коллега igorillo!
Если бы Сообщество было лишенно Вашего бесценного опыта общения с TV, то и отвечать было бы не кому.
А юзерам совет:
1, Всё что относится к отладке/обнаружению/настройке и корректной работе цифро/аналоговых пакетов, это прямая иепархия местного провайдера
2, у каждого местного прова имеются свои стандарты, приколы, подставы, и т.д. и т.д.
3, Поэтому реалистичней и полезней именно провайдеру задавать такого рода вопросы, я самолично сталкивался с "культурным обслуживанием своего местного прова"
4, Тонкости технических заморочек ни один провайдер не обязан раскрывать, и ни в одном кол-центре юзер не сможет узнать больше того что знают "девочки" любого кол-центра от лица провайдера.
