48W605B не включается. Прошу помощи
РЕШЕНО
Nikich_74
Участник
Всем доброго времени суток!
Телевизор не реагирует ни на какие кнопки - ни на пульте ни на самом телике. Не включается. индикатор не горит. пробовал отключить полностью от сети в том числе отключал антенну. не помогло.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Капец. расстроился. телеку чуть больше года.... и такая ***** приключилась.
P.S. Сейчас, когда включен телевизор в розетку сзади телека доносится едва слышный жужжащий звук... раньше такого звука не было. при этом повторюсь ни на какие кнопки не реагирует....
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Nikich_74
Участник
Всем доброго времени суток!!!
Зработал телевизор!
Проблема была в БП.... сгорел видимо.
сам измерил вольтметром выходящее напряжение...13,3V при необходимых 19,5V
Позвонил в АСЦ - поменяли по гарантии (хотя она закончилась месяц назад.) Говорят если покупал телевизор не в фирменном центре SONY то гарантия всего 1 год. моему телевизору 1 год и 1 мес.
в общем спасибо что заменили по гарантии.
все работает.
9 ОТВЕТ 9
profile.country.RU.title
igorillo
Nikich_74 написано:
... Телевизор не реагирует ни на какие кнопки - ни на пульте ни на самом телике. Не включается. индикатор не горит...
Здравствуйте,
... однако, последнее спасительное средство, что осталось в Вашей компетенции, как простого пользователя BRAVIA применительно к Вашей модели ТВ:
- сброс к заводским настройкам (аппаратный) - http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то далее - только АСЦ грустный...
Успехов удачи, и рассказывайте...
Nikich_74
Участник
Спасибо, за совет, но как его привести к заводским настройкам если он на кнопки даже не реагирует.... скорее всего в АСЦ тащить((
igorillo
Nikich_74 написано:
... а на комбинации кнопок (что при аппаратном сбросе) реагирует?
P.S. :smileyinfo: однако, надо понимать, если не поступало эл. питание через внешний блок питания, то перво-наперво уже протестировали БП (? озадачен) :
1. этот БП на ином совместимом девайсе (возможно найдется совместимый ноут), или
2. другой совместимый БП 19.5V, 6.2A (возможно найдется совместимый от ноута) на Вашей модели ТВ.
Nikich_74
Участник
на комбинации кнопок не реагирует....
спасибо за идею по поводу проверки БП на другом устройстве...
по результатам обязательно отпишусь
Nikich_74
Участник
хотя если при включении в розетку слушно "жужжание" телевизоре...наверное дело не в БП? может предохранитель какой сгорел?
SK-Hardwired
Nikich_74 написано:
Если с другим адаптером и от другой розетки не работает, вероятнее всего, поможет уже только ремонт в АСЦ.
Позвоните по номеру службы поддержки 8 800 200 76 67 и обсудите вопрос об организации ремонта (если ТВ на гарантии, то возможен и выездной ремонт).
Добра Вам!
Nikich_74
Участник
Зработал телевизор!
все работает.
mumifikat
Участник
(продолжая тему) а если разобраться в причинах сего недоразумения каковы меры профилактики можно предпринять чтоб подобное не случалось? Причина была в скачке напряжения? Быть может стабилизатор спас бы в подобном случае? В СЦ ничего не сказали?
Nikich_74
Участник
В АСЦ относительно причин выхода из строя БП сказали, что скорее всего это был не скачок напряжения - так как БП бы полностью тогда сгорел (мнение сотрудников АСЦ), а мой БП выдавал на 6,2V меньше чем положено. Сказали что скорее всего что-то в нем вышло из строя (опять таки мнение сотрудников АСЦ). поскольку он не разборный...причину устнавливать никто не захотел.... Если это все действительно так, то я думаю, что в данном случае ИБП (источник бесперебойного питания) бы не помог.
