46W905A не находит цифровые каналы
РЕШЕНО
ushabalina
Исследователь
Заменили дома 46W400 на 46W905A и пропали цифровые каналы (эфирные)... пишет, что каналов не найдено. Как такое может быть???
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
magvld
Специалист
Очень просто - Вы что-то сделали не правильно...
Во первых посмотите куда подключен антенный кабель - если в  разьем SAT тюнера, то на эфирные/кабельные каналы настроится не получится .
Если включен в антенный разьем то уточните тип вещания кабельное или эфирное, повторите цифровую настройку каналов, выбрав соответстующий тип "Антенна" или Кабель". Если тип вещания не знаете, по попробуйте настроится сначала на один потом на другой, если с антенной разводкой все в порядке, все должно получится.
... проверьте антенный разьем на кабеле, возможно в нем обрыв...
magvld
Специалист
Судя по вашим сообщениям, Вы подключены к сети цифрового кабельного ТВ. В таких сетях обычно отсутствует возможность приема цифрового эфирного сигнала из-за определенных технических сложностей. Для того чтобы смотреть эфирное цифровое вещание Вам необходимо приобрести  какую-нибудь комнатную антенну для ДМВ диаппазона, с активным усилителем, совместимую с цифровым вещанием (настраивать аналог на такой антенне мысла нет - будет показывать плохо и очень прохо), установите на подоконнике, подключите ее вместо антенного кабеля который Вы сейчас используете, включите питание антенны, далее настраивайте ТВ - выбирите пункт "ЭФИР (АНТЕННА)" в меню настройки цифровой настройки, включите автосканирование. ТВ по идее должен найти цифру в эфире и дальше спокойно показывать.
9 ОТВЕТ 9
magvld
Специалист
ushabalina
Исследователь
в том то и дело, что в квартире ничего не изменилось: подключаю тем же самым кабелем в ту же самую розетку, но старый тв все находит, а новый только аналоговые...
igorillo
ushabalina написано:
в том то и дело, что в квартире ничего не изменилось: подключаю тем же самым кабелем в ту же самую розетку, но старый тв все находит, а новый только аналоговые... (???)
Здравствуйте,
... однако, если в Вашем случае дело действительно касается наземного эфирного вещания (?), то перво-наперво стоит ответить вопросом на вопрос, а перешел ли Ваш регион на наземное эфирное вещение в "цифре"  в стандарте DVB-T2 (?), поскольку Ваш новый ТВ модели KDL-46W905A со встроенным тюнером DVB-T2 (также есть и тюнер DVB-T) фактически "не ловит" ни один цифровой канал, а Ваш старый ТВ модели KDL-46W4000, имеющий только встроенный тюнер DVB-T, даже теоретически не сможет поймать ни одного цифрового канала стандарта DVB-T2 без дополнительного оборудования (цифровой эфирной приставки DVB-T2) ?
ushabalina
Исследователь
Регион Москва, центр (Кутузовский проспект). Думала, дело в кабеле (поврежден немного), сейчас заменила на новый и ничего не происходит, опять не находит (((
А по поводу старого тв - он же показывал первый в цифре! Просто переключала на пульте на диджитал и все ок!
ushabalina
Исследователь
Ура! Переключила в настройках на "кабель" и все нашлось! Но показывает только первый, а остальные только названия, а экран черный. Что дальше делать?
magvld
Специалист
Видите, как я и писал раньше Вы неправильно настраивали ТВ, и  еще невнимательно прочли мое предыдущее сообщение на счет определения типа вещания...
Видно каналы в вашей кабельной сети закрытые, чтобы смотреть нужен САМ модуль с картой доступа.
А как Вы смотрели ваш предыдущий ТВ? В нем был установлен САМ модуль с картой доступа... одним словом за ТВ платили?
Также уточните какие провайдеры кабельного ТВ работают в Вашем доме, приобретите у них САМ модуль с картой доступа, установите это оборудование в ТВ, в специализированный слот и смотрите на здоровье...
ushabalina
Исследователь
Спасибо Вам большое! Как раз благодаря Вашему предыдущему сообщению решила попробовать "кабель". Раньше кстати также показывал: только первый, а остальные названия и черный экран, но настроил все сам, без выбора эфир-кабель, вот и запуталась... За тв не плачу, антенна общая эфирная. Просто согласно массированной рекламе была уверена, что эфирная "цифра" бесплатная, достаточно только современного тв. Кажется есть же два пакета, которые идут с Останкино? Как их настраивать? Неужели в самом центре Москвы, практически напротив Белого дома, нет цифрового вещания?
trop1313
Участник
Девушка если вы настроили тв с помощью режима кабель это значить,у вас кабельное тв,а если хотите смотрет эфир отключите этот кабель и воткните любую ДМВ антенну.Затем включите режим Эфир и телевизор все найдёт!Если вы находитесь в близи от вышки советую мощную антенну не использовать.Есть люди которые вообще принимают цифру на медную проворочку 20 см
magvld
Специалист
