- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
tv kd-55sd8505 volume basso con home theatre sony
salve a tutti ottimo televisore riscontrati solo 2 piccoli problemi 1 telecomando poco sensibile bisogna puntarlo con precisione x farlo funzionare anche provando a sostituire le batterie .
2 con l'impianto home theatre sony bdv n790w il volume si abbassa notevolmente.solo con la tv per renderlo accettabile deve stare sempre al massimo. ho provato tutte le impostazioni ma nulla .premetto che adopero anche il cavo audio ottico.qualcuno ha risolto? grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se non erro il tuo ht supporta hdmi arc quindi perché usi il cavo ottico?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
quindi l'audio da BDV, intendo quello di un Blu-ray, è "normale" giusto?
Non sarà a causa della tipologia di contenuto, Stereo o Multicanale, questo riguarderebbe anche il segnale trasportato dalla connessione Ottica.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ciao si supporta hdmi arc ho collegato il cavo ottico pensando di migliorare la qualita audio lo stacco?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
l'audio dell impianto theater e normale il problema e con la tv strano
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
L'audio da hdmi arc è la soluzione migliore anche se come dice Manolo potrebbe essere semplicemente l'audio dolby di alcuni canali in hd ad essere basso. L'ottico comunque è inutile.
