Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
392 RISPOSTE 392
silentheaven83
Membro
Ciao Marco,
grazie ancora delle tue informazioni. Tenendo presente che io ho già una scheda di un 55 pollici e che i lag nei menu sono sempre stati abbastanza vistosi, in linea teorica mettendo quei DNS e togliendo ad es. l'HBBtv e il Samba Interactive TV la situazione dovrebbe migliorare, e invece nulla.
Ho anche fatto un giro nella lista delle App disattivando quelle totalmente inutili, anche ad es. quelle collegate al Calendario, ai Contatti, alla BBC, Channel 4, software Bravia inutili e quant'altro, nulla. Ho messo la modalità "Solo app", nulla. Ho inserito e formattato una chiavetta USB per cercare di "alleviare il carico" sulla memoria interna, nulla.
Fra l'altro ho notato che a me è un problema "ad accumulo", ovvero se a freddo accendi la TV con la CAM inserita, per qualche minuto non succede nulla, poi diventa tutto schermo nero con pochi pixel colorati. Detta così potrebbe sembrare anche un problema di dissipazione del calore, ma può anche essere un carico di lavoro troppo forte dovuto a qualche operazione che deve fare la CAM.
Tantinim-1
Si ti confermo infatti anche il fatto che appena accendi il televisore
sembra che vada sempre tutto bene invece come si scalda la CAM il tutto
peggiore in maniera esponenziale tanto che la cam non si scalda talmente
tanto che ti bruci le dita per toglierla ed è un surriscaldamento da
sovraccarico , ora io avevo provato anche diverse cam ma più o meno si
scaldavano tutte e quindi risulta proprio un problema di mancanza risorse
di sistema cioè di capacità di elaboratore che non riesce a star dietro a
tutte le richieste anche a tutti i cookie di terze parti e le app non
necessarie , ma purtroppo oggi è sempre peggio con tutte queste tecnologie.
Alla fine saremo costretti ad usare il televisore come un monitor e a
collegarci una firestick.
ciao e buona giornata.
PS, cmq prima che DAZN iniziasse a fare i controlli per la PPV sulla CAM
andava quasi tutto bene.
M
Bixio74
Membro
ciao @silentheaven83,
anche io sono stato uno dei primi ad avere questo problema.
3 anni fa (in garanzia) mi cambiarono la scheda madre mettendone una aggiornata (hardware) e SGRAT SGRAT da allora non ho più avuto problemi con la cam...
Ho sempre aggiornato il firmware e nessun problema con la Scheda madre nuovo io ho un 75".
Da qualche mese non ho più la parabola e non posso piu sapere se va.
(a breve la rimonterò se riesco, anche se oramai è una tecnologia passata le medesime cose che passano su sat le trovi su internet.)
Ma hai provato a fare un ripristino totale ?
Ricordo che come primo step era da fare quello anche con nuova scheda madre.!
P.S.
quando parli di pennetta usb l'hai inserita per aumentare lo spazio di archiviazione per le app,che quello interno è ridicolo?
che marca e modello hai usato?
io in passato feci una prova (non ricordo che pennetta) ma andava peggio era piu lento....
Ciao Fab.
