Condividi la tua esperienza!
Buongiorno a tutti.
Ho un problema riscontrato tra il mio OLED 55 A1 ed l'HT Marantz Sr 5012 appena acquistato.
Ho collegato il cavo ad alta velocità alle porte HDMI Arc di ambedue gli apparecchi.
Quando provo ad andare su Netflix della tv o su qualsiasi altra cosa della tv il mio sintoampli non commuta in tv così come dovrebbe essere .
Funziona tutto, cioè riesco a comandare il volume del Marantz col telecomando Sony, Il Marantz si accende quando accendo il Sony, ma non fa solo 2 cose: commutare l'uscita tv automaticamente quanndo passo a netflix o google sul Sony (cosi come faceva nel mio vecchio marantz) e non si spegne (o cumunque non va in stand by) quando spengo il Sony.
Quali potrebbero essere le cause?
C'è una cosa che non capisco: perchè dovrebbe commutare su tv quando lanci una app tipo Netflix? L'audio dovrebbe commutare su TV non appena lo accendi a prescindere di cosa stai vedendo sul TV.....
Lo spegnimento è una opzione specifica dell'HDMI CEC che deve essere abilitata sia sul tv che sul HT, se non funziona una delle due non è abilitata. In standby il Marantz ci dovrebbe andare in generale comunque se non sente più una sorgente se configurato in tal modo.
Mi spiego meglio.
Quando mi trovo su cbl/sat del Marantz per vedere sky Q, col vecchio Marantz, non appena premevo il tasto Netflix sul telecomando del Sony, automaticamente si spostava si commutava su tv/audio del Marantz. Adesso devo farlo manualmente.
Invece appena accendo la tv il marantz si accendo sull'ultimo ingresso prima di spegnere che solitamente è sat. La stranezza è che il marantz si accende all'accensione del Sony, ma non si spegne allo spegnimento del sony. Tutte cose che faceva col vecchio HT.
Spero di essermi spiegato meglio
Penso che devi riguardare meglio settaggi e configurazione del Marantz. Sul tv le opzioni possibili le trovi nel menu braviasync, ma di default sono tutte abilitate..
Infatti.
Non potrebbe essere altrimenti, anche se le ho provate tutte
Qualcuno conosce il Marantz ?
la cosa strana che alcune cose le fa altre no. Accensione e volume ok. Commutazione su te/audio e spegnimento no.
questo non capisco.
potrebbe essere un problema di cavo hdmi , anche se è certificato 4K hdr ?
Settaggi maranrz
Settaggi Sony
Posto i settaggi dei due dispositivi.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Aggiungo che ieri sera per 2 volte il marantz si è messo in stand by allo spegnimento della tv. Le altre 20 volte resta acceso .
Invece non si commuta mai in tv/audio quando cambio in un app della tv, così come dovrebbe essere.
Grazie
Sembra tutto ok, prova nel menu braviasync a ottenere la lista dei device collegati e premere il pulsante di abilitazione.
Poi non saprei che altro dirti se non provare con un altro cavo (se non l'hai già fatto)
Ciao, hai poi risolto il tuo problema? Anche io ho un problema simile ovvero quando accendo il tvsat (box esterno) e TV il marantz non mi si accende in automatico. Inoltre speravo mi "switchasse" sull'ingresso giusto ma anche questo non funziona e devo farlo a mano. Ovviamente la tv è collegata (porta hdmi ARC) all'ARC del marantz.
Grazie mille
Ciao,
non ho fatto nulla di particolare.
Adesso passa da cbl/sat a tv senza alcun problema, anche se alcune volte no.
Però il 90% delle volte si
Grazie mille della risposta.
Ti posso chiedere più dettagli di come li hai collegati per otterene il risultato?
