Android TV KD-55XE8096 e audio Bluetooth A2DP
RISOLTO
MarzioNN
Buongiorno a tutti, vorrei dare una mano a tutti quelli che, come me, sono rimasti scottati dall'ultimo aggiornamento che NON prevede la funzione audio per cuffie bluetooth. Io possiedo, oltre al TV in oggetto, delle cuffie Sony WHH900N e trovo assurdo che pur avendo più di mille euro di materiale Sony non possa sfruttarlo al 100%. Siccome ho la testa dura e non mi arrendo mai ho passato diverse ore navigando su forum americani/inglesi e vari per cercare una soluzione al problema. Trovandola ovviamente. L'apparato bluetooth della serie XE80 non é per nulla inferiore ai modelli XE85 quindi perché non funziona? Cosi mi sono adoperato per installare una app di terze parti (non da Google play purtroppo ma da Aptoide) tale Bluetooth Pair che non esiste sullo store per TV (ma solo per smartphone). E indovinate un po'? Una volta effettuato l'accoppiamento, nel menù delle impostazioni della TV appariranno le cuffie. Basterà selezionarle solo la prima volta e dopo la connessione iniziale si collegheranno da sole ad ogni accensione. La cosa che fa letteralmente cadere le... braccia è che alla prima connessione il televisore visualizza questo simpatico messaggio "dispositivo audio A2DP connesso", in più con con il comando tattile delle cuffie posso alzare/abbassare il volume e cambiare addirittura puntata di Netflix come se fosse un lettore musicale. Alla faccia di tutte le dichiarazioni della NON supportabilitá del protocollo A2DP sulla serie XE80. Possibile che dopo aver speso una cifra considerevole per tv+cuffie uno sia costretto a magheggi vari per utilizzarli? Per poter fare questo giochetto infatti vi toccherá andare sul sito Aptoide e scaricare con un PC il file della app, caricarlo su una USB e installarlo sul televisore utilizzando un'altra app tipo ES file Explorer. La app Bluetooth Pair a sua volta installerá per forza la app Aptoide che potrete cancellare appena finito il magheggio. Per ora funziona tutto a meraviglia, spero che a qualcuno torni utile!! Marzio
127 RISPOSTE 127
Attilioilaria
Ok  grazie della spiegazione tecnica, non sono un utente esperto in materia, la mia era una considerazione da profano, cmq a parte il bluetooth....la tv mi soddisfa.
Saluti e buona serata.
Attilioilaria
....come già ribadito non sono un esperto, prendo atto di quanto il mercato fornisce....ripeto non condivido le dinamiche...per il resto avevo Sony ho ricomprato Sony quindi a parte il bluetooth è un prodotto secondo me valido.
Saluti buona serata
Andrea_
Caro Manolo,
ringrazio in anticipo te, MarzioNN e tutti quelli che hanno condiviso e aggirato questa noiosa mancanza di sony in relazione al profilo A2DP.
A tal proposito avrei bisogno di un tuo parere prima di provare la procedura.
Il mio TV sony è un KD - 65XF7596 (naturalmente android).
Posso provare anch'io a scaricare Bluetooth Pair e a mettere in pratica tutta la procedura descritta?
Grazie infinite per il supporto.
Andrea.
Tag (2)
Sì puoi, e dovrebbe funzionare senza problemi.
lufe.69
Ciao a tutti.sono in possesso di una tv modello 55xg81. Ho installato Bluetooth pair. Mi riconosce le cuffiette bluetooth ma cliccando non esegue l'associazione. Come posso risolvere ? Grazie
repagot
Nuovo
le cuffie non si conettono automaticamente alla loro accensione ma devo entrare sulle impostazioni del tv e fare conetti nel menù bluetoth, ho settato anche bluetooth pair su conetti automaticamente all'accensione ma niente, altra info possibile grazie
ErVikingo
Collaboratore
Non mi son riletto tutte le 11 pagine, ma segnalo che se si è scaricato e installato il file APK per il bluetooth riportando la TV alle impostazioni di fabbrica viene cancellato, quindi reinstallare il file APK.
C'era questo dubbio...............
Charly410
Collaboratore
@ErVikingo
Quando riporti alle impostazioni di fabbrica tutte le impostazioni e le app si cancellano ..
ErVikingo
Collaboratore
@Charly410 si diceva in un'altro post che forse non ce ne era bisogno, e si aveva questo dubbio, bé risolto🤣
lufe.69
Buonasera, ho installato l'app e visualizzo la cuffia bluetooth dall'elenco. Il problema è che cliccando sulla voce con il nome della cuffia non succede nulla. Rimane fisso il pulsante 'Pair' senza nessuna associazione. Salto qualche passaggio ? grazie per l'aiuto !!!
