Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti,
Possiedo una Sony XF90 (modello da 55") e un sintoampli Denon X1500H, collegati tramite un singolo cavo HDMI.
Nonostante gli aggiornamenti di Sony che promettevano di risolvere i famosi problemi con ARC (audio muto / disconnessione), continuo ad avere questi problemi praticamente ogni volta che uso il TV ed è a dir poco snervante, perchè risolvere con riavvii / spegni-accendi CEC nei sottomenù e così via finchè il tutto non funzioni richiede parecchi minuti e tentativi e non mi sembra proprio ideale per un TV di questa fascia. Il TV è aggiornato all'ultimissima versione 6.6520 (ho effettuato un ripristino "hard" dopo l'aggiornamento, quello con i tasti fisici del televisione, avevo già effetuato un ripristino dal menù dopo aver aggiornato a 6.6510... e vai di nuovo di regolazione impostazioni immagine e installazione app ogni volta).
Spegnere CEC mantenendo ARC attivo non sembra cambiare nulla, il formato HDMI è impostato su "Enhanced" sia sul TV che sul Denon (ma anche su standard non cambia nulla), non so davvero dove sbattere la testa, Sony annuncia dopo mesi di ritardo e un aggiornamento ritirato che questi problemi sono andati via, a me sono sempre rimasti, mi sembra così assurdo. Per chi non ha presente i problemi (almeno nel mio caso) sono: TV che riconosce il sistema audio ma non fa output (l'amplificatore non riceve alcun segnale, quando il tutto funziona tra le altre cose si accende una spia "AUTO" sull'LCD dell'ampli per segnalare che ha riconosciuto automaticamente l'input), oppure TV che genera il messaggio di errore "altoparlanti tv attivi a causa di un errore del sistema di comunicazione con il sistema audio", e nel mio caso spegnendo il TV dal telecomando (che dovrebbe spegnere anche il Denon tramite CEC) va random tra il non spegnere l'amplificatore, metterlo su muto (??) senza spegnerlo, metterlo su muto e spegnerlo.
Il cavo ottico in parallelo non è fattibile in quanto quest'ultimo non supporta Atmos.
Qualcuno ha consigli su cosa posso verificare / quale opzione posso provare? Sony se ne lava le mani, il TV è al limite dell'inutilizzabile perchè ogni volta che l'accendo devo passare un quarto d'ora a fare accendi spegni finchè l'audio non decide di funzionare, dopo mesi di attesa sono veramente infuriato per questa situazione, chi aveva questi problemi sembra averli risolti dopo l'aggiornamento, a me non è cambiato nulla. Consigli?
L'XF90 supporta il dolby atmos.
A me continua a non risultare che XF90 abbia il supporto al Dolby Atmos (vedi confronto tra XF90 e AG9 che lo supporta)Audio XF90
Audio AG9
Mi fido, da specifiche non dovrebbe ma tant'è... in ogni caso personalmente preferirei sentire sempre tramite ottico che avere un sacco di casini per poter sentire qualche titolo atmos. Poi chiaro vedi se fra le due assistenze qualcuno ti da qualche risposta utile
Perlomeno sulla carta, ha ragione rooobb 😜. Ho sbagliato a leggere nelle specifiche sommarie.
Nelle specifiche tecniche non c'è menzione del dolby atmos. Se poi è stato aggiunto in sordina dagli aggiornamenti recenti questo non lo possiamo sapere. Magari siccome la traccia è in dolby atmos, netflix ti visualizza che è traccia atmos ma poi la riproduce come può!!!
Ma guardate che il TV secondo specifiche non supporta atmos lato audio, perchè non ha le casse integrate adatte a riprodurlo, ma se si connette a un sistema audio esterno, come il denon, che lo supporta, allora è perfettamente in grado di riprodurlo.
Luigi ti stavo dando ragione dato che altri dicono che la tv non può riprodurre atmos in ogni caso.
Comunque, non trovo informazioni in nessun thread dedicato al denon.
Mentre su reddit è pieno di gente che ha problemi ARC sui sony dopo l'update di qualche giorno fa.
