Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambio de canales sin control en Kdl-40v4000
profile.country.es_ES.title
aibarre31
Visitante
Hola, buenas tardes a todos.
Tengo este problema en mi Sony Bravia y quisiera saber que solucción tiene. Vereis, al poco tiempo de encender el televisor, unos diez minutos más o menos, comienza a cambiar canales en orde descendente (S i estoy en el diez, al nueve, luego al ocho y así sucesivamente). He probado a quitar las pilas del mando a ver si es que se queda bloqueado y nada, entrar en el menú y borrar la configuración y volver a sintonizar todo y nada tampoco. Es más, para entrar en el menu, hay veces que va tan rápido el cambio de canales que no da tiempo a entrar o si llega a entrar se sale y no deja tocar nada.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?.
Un saludo y a la espera de alguna respuesta.
El mensaje fue editado por: aibarre31
3 RESPUESTAS 3
elbrujo
Visitante
Mnnm, suicidio en masa.. que pasa? estan haciendo fallas todos..
NADX123
Explorador
Hola , la verdad que es algo raro, pero vamos a seguir una pautas a ver si se soluciona el tema.
1º.-) Apaga el televisor y desconectas todos los perifericos conectado al mismo, + la toma de antena y de energía eléctrica,, lo puedes hacer por la noche  ó durante no le des uso de 4 a 8 horas +ó -.
2º.-) Lo vuelves a conectar (sólo a la antena y energía eléctrica) y realizas el encendido automático, donde te irá indicando el idioma que eliges y demás,, tras resintonizar todos los canales de tv y poner los parametros a tu gusto, de imagen, sonido y orden de cadenas televisivas,, ya puedes proceder a conectar los periféricos (DVD, PS3, etc.) al televisor.. sim aún así continúa con los problemas que indicas de que se autoprograma para ir saltado de cadena a cedena sin una orden del usuario por medio del mando u botones de la propia televisión,, ya sería un problema de Hardware (físico), y no te quedaría otra que pasar por el SAT.
* Para saber si es que los botones del mando se quedan pulsados por si sólo, una vez sintonizado, pon el mado bastante lejos de la tele en otra habitación por ejemplo y así verificas que no se trate del mismo,, de ser así habría que abrirlo y limpiar los contactos de goma a la placa del mando,, ya que a veces se quedan enchiclados y hacen contacto continúo,, si lo vez complicado que te lo verifique un técnico.
De todas formas mira por AQUÍ el manual de usuario y leetelo, ya que a veces hay algo que hacemos mal y tal vez el manual te pueda ayudar en algo.
Chao y suerte.
elbrujo
Visitante
NADX123, tecnicamente una vez apagado y desenchufado da lo mismo que sean 10 segundos que 10 horas. Internamente no hay nada que mantenga nada. Se corta la energia y todo lo electronico muere.
Sobre la indicacion del mando, el le quito las pilas. Mejor prueba que eso no existe por lo mismo del punto anterior. Sin energia las cosas no andan..
Lo que si es valido que solamente deje conectado al TV la antena/cable para probar en un dia si repite el sintoma, dado que cualquier otro elemento conectado como perisferico a traves de sus masas puede llegar a provocar problemas, sobre todo si los mismos estan conectados en distintos lugares (sin la misma regleta) donde uno se asegura que la masa/neutro es comun a todos.
aibarre31: Para descartar, queda una pregunta, en tu edificio, casas vecinas alguno tiene una antena de transmision? tipo radioaficionado? Una fuerte interferencia de ese tipo puede provocar cosas raras/aleatorias del tipo que mencionas..
