Comparte tu experiencia!
hola,tengo una SONY KDL-32EX720(LED TV,FULL HD 3D,X-REALITY) queria saber si aparte de este adaptador de sony(USB WIFI UWA-BR100) hay algun otro mas barato que funcione para conectarse a internet atra vez del wifi,muchas gracias un saludo
Entiendo que solamente los que lanzo Sony. Tienes puerto ethernet para entrada de cable? si es asi puedes conectar un router wifi con una configuracion especial que te permite entrar via wifi al router desde donde tengas el otro en tu hogar y desde ahi con un pequeño cable al TV.
Gracias por contestar,si tiene para conectar por ethernet y ya lo prove y funciona pero era para hacerlo por wifi ya que el ruter le tengo lejos del televisor,muchas gracias un saludo.
Ok, lo que te decia que se puede poner otro router wifi haciendo un enlace con el existente y desde este otro router al lado del TV entras por cable. De este modo te evitas el cable largo.
eso se puede hacer con el ruter de otra conpañia distinta ala que tienes,por ejemplo yo tengo adsl con vodafone pero tengo un ruter de telefonica,¿se puede hacer?,y otra cosa que queria preguntar hay una opcion en la television de registrar la tv a una pagina dix y te dan un codigo ¿eso hay que hacerlo a traves de la tele conectado a internet? o con el ordenador se puede por que le e dado mas vueltas y no soy capac de hacerlo,muchas gracias un saludo.
El enlace se hace con cualquier router wifi que tenga la opcion de configuracion: modo cliente o repiter. Si tienes alguno, postea marca y modelo y buscamos en el manual si soporta. En terminos generales lo que hace el 2do router es conectarse al primero como si fuera un ordenador, TV, etc por eso se le dice "cliente" una vez que se conecta al primero, esta habiltado para -repetir- como para extender una zona de cobertura WIFI o utilizar los 4 puertos de salida LAN
mira tengo uno de telefonica es wifi
marca; COMTREND
MODELO;CT-5361
Aparentemente por lo que encontre aca http://www.adslzone.net/tutorial-44.19.html se puede. Si tienes algun conocido informatico o si te animas, trateremos a la distancia..
El secreto esta en la pagina que indica esto:
Ahora entramos en la configuración del Router_ADSL y vamos hasta la pestaña WIRELESS > WIRELESS BRIDGE
Remote Bridges MAC Address:
Tal como muestra la figura, vamos a marcar las siguientes opciones
Al llegar a ese punto, lo que hace es identificar el primer router por su identidad electronica (MAC) si el segundo router puede scanear la zona e identificar al primero, te confirmo que se puede.
hola elbrujo,creo que me esplique mal,el router que tengo es de vodafone con el que me conecto a internet y es un HOME GATEWAY modelo HG556A,y el que quiero conectar al televisor es el otro,en tonces tendria que configurar el HOME GATEWAY y no el otro ¿no?,muchas gracias un saludo.
No no, si bien es mejor que los dos sean de la misma marca, el segundo es quien hace el trabajo. Para el primero solamente sera un equipo mas en la tabla de clientes. En el link que envie esta el vos tenes actuando de ese modo "repetidor" siendo el primero de otra marca.
Este que mandas de https://broadband.vodafone.ie/download/files/HuaweiHG556aServiceManual.pdf no veo que tenga WIFI! sino tiene wifi el primero sea la marca/modelo que sea, el segundo no puede verlo.. enlazarlo.. aclarame
EDITO: Aca veo que si tiene wifi y es muy completo el equipo tiene DLNA! realmente por donde estoy yo (America) no llego aun algo parecido.
Retomando el hilo, con el otro deberias ver este, queda ir a los bifes..
