- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Sony z3 errore tethering dopo aggiornamento Marshmallow
Come scritto nell'oggetto dopo l'aggiornamento il mio z3 non funziona più in modalità tethering con il mio tablet. Cioè si collega lo trova ma c'è assenza internet. Inoltre appare la scritta "errore conn tethering" ora per risolvere questo problema posso aspettare il prossimo aggiornamento che sarà tra 6 mesi minimo? o qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dopo averlo aggiornato nei giorni scorsi, ho riscontrato il medesimo problema. Ho anche provato ad effettuare un hard reset, il telefono va benissimo, ma continua a non condividere internet in thetering come con lollipop. una dritta?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Idem anche a me stessa cosa.
Dopo aggiornamento a MM, quando attivo il tethering/hotspot portatile mi da un pop-up con indicato "Err. conn. tram. tether.".
La rete wifi si crea, le periferiche si collegano correttamente alla rete creata dal telefono ma non va il collegamento ad internet. Provato con vari PC/telefoni.
Fino a prima dell'aggiornamento mai avuto problemi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sicuramente @davide.vrg, grazie del feedback. Anche in questo caso, come spesso accade, la colpa se la prendono dispositivo (firmware) ed azienda produttrice ma poi, investigando bene... Il più è che non risulta semplice a distanza, specialmente tramite una Community, suggerire un "come agire". Pensa ai "nomi" che mi prendo quando, per altre problematiche, accuso le App installate.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io ho Wind. Come da te indicato, ho modificato nelle impostazioni dell'APN, alla voce " TIPO APN" ho messo: default,supl,dun (senza spazi) ed il tethering non ha più dato errore.
Grazie!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
A voler pensar male..... a volte ci si azzecca! alle compagnie telefoniche il thetering non piace, riduce il numero dei contratti... e se possono fare qualcosa ogni volta che devono aggiornare il firmware... ad ogni modo mi fa piacere aver trovato la dritta giusta per risolvere un NON problema che per chi ne faceva uso, era diventato un grosso problema!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
La penso (anche) come te, in ogni caso a volte possono solo crearsi "problemi" con le impostazioni degli APN, che vengono magari modificati dal gestore.
Una possibile soluzione è anche quella di eliminare del tutto l'APN (o gli APN) e di "richiederli" nuovamente, direttamente dallo smartphone:
Scaricare le impostazioni Internet e MMS
- Dalla Schermata Home, sfiorare
- Trovare e sfiorareImpostazioni > Altro > Impostazioni Internet.
- Sfiorare Accetta. Una volta che le impostazioni sono state correttamente scaricate,
viene visualizzata nella barra di stato e il traffico dati mobile viene attivato automaticamente.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ovviamente si tratta comunque di un tentativo, che la causa sia l'APN lo si scoprirà solo dopo aver tentato.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve io ho provato a modificare apn ma niente sempre errore chi mi sa aiutare
