Radio Abschaltautomatik beim Sony MEX-BT 4000U ?
Stormchaser1992
Entdecker
Hallo zusammen, ich habe bei mir schon seit längeren das Sony MEX-BT 4000U verbaut. Und da gibt es eine Abschaltautomatik, habe sie mal ausprobiert. Aber sie funktioniert nicht. Das Radio ist auf Zündungsplus angeschlossen. Ich würde gerne das Radio so anschließen das es mit der Zündung an geht und das man es auch an machen kann wenn die Zündung aus ist. Und falls man es dann vergessen sollte das es nach 60 Minuten von selbst aus geht. Bei sehr vielen Autos funktioniert das ja auch. Aus dem Anschlussplan werde ich auch nicht raus schlau. Das Radio ist in Ordnung. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe einen BMW E36 von Baujahr 1995.
Vielen Dank im voraus
2 ANTWORTEN 2
Stormchaser1992
Entdecker
Kann mir Niemand weiterhelfen ?
gerreg111
Neues Mitglied
Hallo, wenn das Radio von BMW über den CAN Bus angesteuert worden ist, brauchst Du einen CAN Bus Adapter für den Anschluss.
Bei meinem Golf 5 hab ich den auch nachgerüstet, seitdem geht der Radio aus wenn Schlüssel gezogen und an wenn Zündung ein. so wie es soll!
