Делитесь своим опытом!
Видеокамеры Sony с разрешением Full HD: сочетание записи видео и звука высочайшего качества
*1 Для AVCHD-моделей видеокамер по состоянию на 9 января 2012
*2 Для AVCHD-моделей 3D-видеокамер по состоянию на 9 января 2012
Линейка видеокамер Handycam® этого года предлагает еще лучшее качество съемки видео высокой четкости и записи кристально чистого звука, доступное для всех.
Передовые технологии Sony позволяют раскрыть в каждом из нас профессионального оператора и режиссера. Они дают возможность снимать видео и фото потрясающей четкости даже в ситуациях, когда другие видеокамеры могут запечатлеть лишь размытые, «дрожащие» кадры, трудно пригодные для просмотра. Наведите камеру на объект съемки, и смело используйте зум — вы получите качественные и детализированные видеозаписи и фотографии. Даже в ветреную погоду новые камеры Sony позволяют записывать речь человека так, что она будет звучать четко и разборчиво.
Кроме того, появилось новое семейство моделей со встроенным проектором, которые могут превратить любую стену, потолок или другую поверхность в импровизированный кинотеатр.
А если вам захочется добавить еще одно измерение к вашим памятным записям, компактная 3D-видеокамера серии Handycam® предоставит вам много новых и увлекательных возможностей для съемки объемного видео, создающего эффект присутствия.
Новые возможности записи видео высокой четкости и звука
В топовых моделях используется новая улучшенная система оптической стабилизации Balanced SteadyShot, которая позволяет добиться четких, профессиональных изображений при съемке видео и фотографий в формате Full HD. Теперь процесс стабилизации задействует всю оптическую систему камеры, включая объектив и CMOS-матрицу Exmor R™. В результате получилась наилучшая система для борьбы с «дрожанием» изображения, которая работает в 13 раз эффективнее предыдущих моделей (при условии, что сравниваемые камеры находятся в стандартном режиме). Новая система эффективно работает при любых настройках зума: от широкоугольной до телефотосъемки.
В некоторых моделях серии PJ со встроенным проектором (вмонтирован непосредственно в ЖК-дисплей) используются технологии Clear Phase и S-Master Digital Amplifier, воспроизводящие чистый, живой звук через стереодинамики, чтобы вы могли в полной мере оценить качество проецируемой на стену или другую поверхность видеозаписи.
Камеры Handycam® не просто позволяют записывать видео высокой четкости великолепного качества, но и сопровождают эти записи не менее качественным звуком. С помощью новой системы обработки звука Advanced Sound Processor видеокамеры Handycam® автоматически обнаруживают и выделяют шум ветра, когда вы снимаете видео на улице. Сложный алгоритм позволяет устранять этот шум, особенно в низко- и среднечастотном диапазонах, где он наиболее сильно уменьшает разборчивость речи. Как следствие, голоса людей звучат намного лучше. Для работы функции Closer Voice используется технология распознавания лиц, позволяющая обнаруживать людей в области съемки. Улучшенная система обработки звука направляет микрофон в нужную сторону, оптимизирует слышимость речи и устраняет фоновые шумы для получения максимально четких и разборчивых диалогов.
Представленная в прошлогодней линейке Cyber-shot™ технология «Попиксельное увеличение» анализирует соседние пиксели и определяет соответствие узорам и формам, записанным в базу данных изображений камеры. Видеокамеры Handycam® используют эти дополнительные сведения для создания детализированных фотографий очень высокой четкости.
Более компактная и мощная 3D-видеокамера Handycam® формата Full HD
На смену модели 2011 года, признанной первой в мире потребительской 3D-видеокамерой с поддержкой «двойного разрешения Full HD», приходит следующая новинка — модель HDR-TD20VE, размер которой составляет примерно 66 % от размеров ее предшественницы. Стереоскопическая пара объективов серии G с 10-кратным оптическим зумом (12- и 17-кратным расширенным зумом в режимах 3D и 2D соответственно) работает вместе с двумя CMOS-матрицами Exmor R™ и двумя процессорами обработки изображений BIONZ.
Двойная система записи позволяет снимать 3D-видео высокой четкости (1920 x 1080) для просмотра на 3D-телевизорах через очки с активным затвором. Трехмерные записи также можно просматривать на сенсорном ЖК-дисплее Xtra Fine 3D диагональю 8,8 см (3,5 дюйма) без использования специальных очков. Технология регулировки глубины AUTO 3D гарантирует естественную и комфортную передачу 3D-объема. Расстояние между двумя объективами видеокамеры было оптимизировано для создания более реалистичного стереоскопического эффекта. Крупные планы в режиме 3D теперь по-настоящему крупные: минимальное расстояние между камерой и объектом съемки теперь составляет 30 см, тогда как в предыдущей модели этот показатель был равен 80 см.
В число прочих возможностей HDR-TD20VE входят функции из других 2D-видеокамер Handycam®, среди которых режим iAUTO с функцией Auto Wind Noise Reduction, добавление геотегов с помощью GPS, удобное ручное управление и встроенный USB-кабель для передачи данных и быстрой зарядки от ПК.
Новые аксессуары
Возможности мобильного кинотеатра видеокамер Handycam® со встроенным проектором и башмаком Active Interface расширились благодаря новым портативным динамикам RDP-CA1. Динамики воспроизводят четкий объемный звук, который услышат в любом уголке помещения.
Универсальная LED-лампа подсветки для видеокамеры с автономным питанием HVL-LE1 позволяет создавать более разнообразные и профессиональные снимки. Лампа подсветки для видеосъемки может освещать объект под различными углами, по вертикали или горизонтали, с разной яркостью, а также выступать в качестве рассеивателя с цветовым фильтром.
Лампа подсветки HVL-LE1, содержащая 60 сверхъярких светодиодов, крепится с помощью башмака для аксессуаров к видеокамерам Handycam® серии NEX-VG (объектив с байонетом E) или камерам серии α (объектив с байонетом A). Она может работать как от аккумуляторных батарей infoLITHIUM серии V или M, так и от обычных никель-металлгидридных или щелочных батареек AA.
VCT-MP1 Multipod — это многофункциональная опорная система «четыре в одном», в которую входят регулируемый монопод, миниатюрная тренога, поддерживающая стойка и опора. Она идеально подходит для стабилизации вашей видеокамеры или фотоаппарата даже при активной съемке.
Защитный водонепроницаемый бокс SPK-HCH для видеокамер HDR-PJ760VE, HDR-CX740VE и других моделей позволяет производить подводную съемку на глубине до 5 метров. Благодаря этому аксессуару вы сможете безопасно использовать вашу камеру где угодно: при подводной съемке, на пляже или снежном склоне.
Новые карты памяти SDHC со скоростью передачи данных 30 Мбит/с — идеальное решение для 3D-видеокамер Handycam®
Новая линейка карт памяти Sony SDHC емкостью до 32 ГБ идеально подходит для видеокамер Handycam™. Карты появятся в продаже в марте 2012 года. Новинки не подвержены воздействию рентгеновских лучей, высокой температуры и характеризуются ударопрочностью — это идеальное решение для путешествий, особых случаев и повседневной съемки.
Кроме того, карты обладают повышенной производительностью и поддерживают скорость передачи данных до 30 Мбит/с. Это позволяет не только гораздо быстрее передавать большие файлы на ПК, но и максимально полно использовать возможности съемки видео в форматах Full HD и 3D новой линейки видеокамер Handycam®.
Впервые в мире* компания Sony представила программное обеспечение File Rescue для восстановления случайно удаленных или поврежденных видеозаписей и фотографий, сделанных в режиме не только 2D, но и 3D. Владельцы карт памяти могут бесплатно загрузить программное обеспечение File Rescue.
* По состоянию на 1 ноября 2011 года.
Новые модели видеокамер Sony Handycam® появятся в продаже с февраля 2012 года.
Основные характеристики моделей Handycam® TD20VE и PJ760VE
3D-видеокамера HDR-TD20VE с записью двух потоков видео формата Full HD на флэш-память
Видеокамера HDR-PJ760VE с записью видео формата Full HD на флэш-память
Информация о воздействии на окружающую среду
Для изготовления корпуса и внутренних компонентов модели HDR-TD20VE используется на 99 % состоящий из переработанного сырья материал SoRPlas* в рамках реализации среднесрочного плана Sony по защите окружающей среды (до 2015 года), целью которого является сокращение использования непереработанной пластмассы на 5 % по сравнению с показателями 2008 финансового года. Компания Sony продолжит внедрять материал SoRPlas в производство более широкого перечня продукции.
<Уникальный материал Sony SoRPlas, на 99 % состоящий из переработанного вторичного сырья>
SoRPlas на 99 % состоит из переработанных материалов и обладает высокой прочностью, выдающейся огнеупорностью и долговечностью. Материал представляет собой негорючий поликарбонат, полученный путем смешивания производственных отходов — пластмасс с запатентованным негорючим составом на серной основе.
НА CES 2012 кстати показали прекрасное пополнение. Подразделение Handycam это луч света в темном царстве, и об этом я писал уже неоднократно, вот с кого надо брать пример всем остальным. Лучших видеокамер я не знаю.
