- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
С завидной регулярностью глючит встроенный ethernet адаптер. После перезагрузки работает нормально пару минут, затем показывает что "нет достпупа к сети", иногда вообще исчезает из списка устройств в диспетчере устройств. Чаще всего, после 10-12 перезагрузки начинает работать стабильно до конца дня. На следующий день, все повторяется снова. Ноуту чуть меньше года. Глюк постоянно прогрессирует (т.е. первые 2-3 месяца после покупки такого не было). Последний раз вообще исчез из списка устройств, как будто его вообще нет! (пробовал и штатный Windows 7 и Linux - не тот ни другой сетевого адаптера на видели). Вылечилось только снятием установкой батареи! Однако, глюк по-прежнему остался. Вот сижу и думаю как бы это так починить это чудо - ведь гарантия есть еще. Только ведь почти на 100% уверен что сервис в конце концов скажет что ничего не нашел и все работает! Да собственно и при положительном исходе, т.е. замене мат. платы - оставлять себе ноут перебранный вручную тут не очень хочется!
HELP! А то я уже тихо ненавижу эту сони! У кого было еще такое?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Попробуйте тогда уж, если не делали, снять статику с ноутбука. Выключаете аппарат, отключаете от него адаптер питания, снимаете батарею, нажимаете кнопку "вкл" на ноутбуке, удерживате кнопку "вкл" нажатой минимум 30 сек., производите обратные действия. На программную проблема не тянет, как кажется мне, скорее здесь аппаратный глюк.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
добрый день .
А не пробовали подключаться через Wi-Fi ,интересно как на нем будет ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здаётся Мне что Вы Сэр не достаточно предоставили сведений!
Мерещится на удаления от гаджета может что угодно, провидцев на форуме похоже нет, и Я не в их числе.:smileycool:
1, Хотя бы из скрытого раздела рековери обновили Ось и нам об этом сообщили...
2, Неплохо при наличии прогрессива болезни обновить конкретный драйвер, или всю линейку драйверов, и нам об этом сообщить, советую воспользоваться вот этим: http://drp.su/ru/...
3, Есть рекомендация через Wi-Fi, но не факт что у пользователя это выполнимо, если шина или мост не глючит конечно Wi-Fi должен работать, и аппаратно он выполнен отдельным модулем.
4, Вот этим HDTunePro_RUS.exe/CrystalDiskInfo HDD v4_1_4-en.exe не вредно проверить здоровье блинов и интерфейса HDD, Нам об этом сообщить...
5, Для приличия хотя бы на основании показаний aida64extreme180.exe прояснить для Нас сведения по температуре камня/чипов и напряжениям, заодно пояснить не перегревался ли регулярно гаджет более 75-85 по цельсию, и сколько стартует процессов в системе, думаю не трудно сообщить...:smileysilly:
Если и после проделанного гаджет будет глючить, тогда можно 50/50 предполагать что гаджет медленно умирает, :smileysilly:...Возможно не без помощи владельца гаджета...
А так смею предполагать с большой вероятностью наличие излечимой: "болезни криворукости".
Если гаджет тихо умирает или имеет дефект? Причём тут ненависть к сони?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Перегрева точно нет, ибо эксплуатируется в стерильных условиях офиса на столе. Да и в первые 2-3 минуты после включение он еще и прогреваться не успевает. Вышеперечисленные "пляски с бубном" особо не актуальны, ибо глюк стабильно воспроизводится не только на Win7, но и в linux-е при загрузке с обычной USB флешки (livecd). Ну и причем тут вообще HDD?!
Короче, аппарат сдан в гарантийный ремонт. Посмотрим что наковыряют.
А к слову о сони: это мой третий по счету ноут VAIO и скорее всего последний! За минувшие 8-9 лет качество упало на порядок! (из 2х купленных в один день одинаковых - один отправился в ремонт на второй день после попупки (замена HDD); история второго изложена здесь - теперь тоже в ремонте).
Кстати при ремонте первого (ноут на второй день просто перестал вообще включаться) сервис в акте указал что "неисправность не обнаружена"! (однако вернул починеный ноут с замененным HDD) 😉
