Делитесь своим опытом!
Есть два компьютера : SVP1321Z9R и SVD112A1WV на обоих одинаковая проблема. При подключении USM32GUB и еще одной Kingston пропадает wi-fi соединение. Все обновления установлены.
Решено! Перейти к решению.
Все эксперименты ни к чему не привели.
В конечном итоге весь набор ошибок был исправлен очередным обновлением.
Доброй ночи.
В журнале windows смотрели какая ошибка выскакивает после подключения и пропадания Wi-Fi ?
Так же не плохо бы проверить флешки на другом аппарате Vaio обязательно и на других компах других фирм , чтобы исключить проблемы с флешкой .
И так же не мешало бы попробовать еще другую флешку на своих ноутах , только так вы определите в чем проблема с ноутами или с флешкой .
Дорой ночи! Спасибо за ответ.
Сейчас попробовал на модели duo имеющиеся дома флешки. Ни одна из них не привела к появлению неисправности. Однако следует отметить, что они все стандарта usb 2.0, в то время как описанные в вопросе - usb 3.0
К сожалению, второй аппарат на работе и предложенные Вами действия смогут быть выполнены лишь через 2 дня. В любом случае, благодарю за совет по направлению поиска причины неисправности в работе.
Забыл указать, что и Sony, и Kingston исправно работают на других портативных компьютерах как в разьемах usb 2-го так и 3-го поколения.
В некоторых новых моделях ноутов есть переключение в биосе стандартное положение USB2 на USB3 .
Но вот какое отношение имеет подключение флешки к отключению WI-FI для многих думаю будет загадкой .
И посмотрите в журнале windows , события управления , там обязательно будет указана ошибка отключения WI-FI .
Добрался до второго компьютера.
Pro также никак не отреагировал на подключение накопителя usb 2.0.
Usb 3.0 по-прежнему приводит к возникновению указанной неисправности.
Внимательно изучил журнал, но из ошибок за последний час не было ни одной, связанной с wi-fi.
Попробую еще что-нибудь предпринять. Если что-нибудь получится выяснить - отпишусь.
